机架式PC 547B
综述
SIMATIC机架式PC547b适合安装于19"机架的系统,具有以下功能特性: 功能强大、创新的PC
体系结构 易于PC的扩展性 低成本、高性能的SIMATIC工业机架式PC CE认证标志,适用于工业
和商业环境
采用最新一代的 Intel Core2 Duo 桌面应用 64 位处理器,西门子自动化与驱动(A&D)集
团以功能强大的 19" 系列设备为起点,成功地研发了Simatic 新型工业机架式 PC 547B。
这种PC的计算能力强大,尤其适用于过程组态设计或工业图像处理的高速、大容量数据处理
工作。结构紧凑、节省空间,可安装在 500 毫米深度的 19 英寸控制控制柜内。
即使加载了所有的扩展模块,工作于最高计算速度,环境温度高达 40 摄氏度,连续工业使用
24 小时的情况下,这种新式机架式 PC 也不会发生失去功能的现象(死机)。基于其前几代产
品,使用了改进设计,并采用风扇控制型正压通风系统,抗灰尘能力极佳。此外,这种新型温
控、低噪风扇还能抗振、防冲击,并采用了专用硬盘悬挂支架、卡保持器和功能强大的插头锁。
与其前代产品相比,这种新型机架式 PC 的计算能力要高出 50 % 以上。使用2.4GHz Intel
Core2 Duo E6600,带 4 MB 二级缓存,和 1.8GHz Intel Core2 Duo T4300 处理器,带 2 MB
二级缓存的产品型号的前端总线(FSB)频率分别为 1066MHz 和800MHz。使用 2.0GHz Intel
Celeron 440 处理器的设备,前端总线频率为 800 MHz。Intel 945G Express 芯片组,串行
ATA II、USB 2.0 接口、图形扩展 PCI Express x16 接口、千兆以太网网卡 PCI Express x1
接口等,提供了其它的应用功能。当系统响应速度要求极其高时, DDR2-667 SDRAM 双通道内存
可以扩展至 4 GB。
使用了 250 GB 的 Sata 硬盘,可以快速、可靠地存储数据。使用了热插拔、可拆除式机架和 R
AID1 镜像硬盘组态,具备极高的系统可用性和数据安全性,在运转期间也可以方便地更换硬盘。
Raid 控制器采用板载方式提供,不占用任何 PCI 插槽。前侧设计有 LED,可显示风扇和温度状态。
Simatic机架式 PC 547B 的外设包括有 6 个 USB2.0 接口(2个为前置前口),4 个空置 PCI 插
槽和一个10/100/1000-Mbit/s 以太网接口。一个PCI Express x16 图形卡,它可以实现双监控功能。
已激活、随时可安装的操作系统选项有 Windows 2000、XP Professional 或 Windows 2003 Server。
不久也支持Vista 。这种机架式 PC 可以以水平和竖起方式操作,借助可选塔型套件,可适合用作工
业工作站或控制室和设计中心内的服务器。
