免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 西门子工控机 IPC547C
产品名称: 西门子工控机 IPC547C
型 号: IPC547C
价 格: 0.00
品 牌:
带Intel® Core™2 Quad 处理器,性能极高,价格极具吸引力
IPC547C 配备有具有强大功能的节能型 Intel® Core™2 Quad / Duo 64 位处理器,内存容量达 8 GB,串行 ATA 硬盘容量达 500 GB,能够 24 小时连续运行,并且可靠提供极高的处理性能,而价格却极具吸引力。它的 7 个扩展槽采用了PCI/PCI-Express 技术,可插入功能强大的扩展板卡,如用于连接两台显示器的 PCIe x16 图形卡和用于安装帧捕捉器模块的 PCIe x8 (1通道)。
IPC547C 具有以下特性,以增强系统可用性:
在热插拔可拆卸机架中,最多可采用3个RAID5海量存储单元,它们具有优化的内存空间,可保证数据安全性和高性能
利用前端的温度和风扇LED,可进行全面的诊断和监视
冗余电源(即将上市)
两个具有绑定功能的千兆以太网接口,因此可获得高数据传输速率和冗余度
IPC547C 还具有以下特点:
全金属外壳,采用精巧的工业设计,具有高电磁兼容性
由于采用了风扇控制的加压冷却,增强了防尘保护,降低了噪音
具有极高的计算能力,在5 至40 °C 环境温度范围内性能稳定
9 个 USB 2.0 接口,其中两个前置的接口和一个内置接口具有机械连锁。内置接口插入了一个 USB闪存驱动,可用于闭合设备(如软件狗),以防止误操作。
公司名称: 北京阿尔泰科技有限公司郑州办事处
电 话: 0371 86173906-806 / 杨晓雷
手机: 15003806072
地 址: 郑州市金水区文化路62号海龙电子城B座20-5室(创新大厦南300米)
邮 编: 450002
主 页: http://www.gkzhan.com/st18525
  • 阿尔泰模拟量输入单端32路/差分16路14位400K
  • 热销-采集卡1M 12位4路任意波形发生器卡
  • 阿尔泰单端32路/差分16路AD每两路同步14位
  • PC104数据采集卡(光隔离数字量输入系列
  • PC104数据采集卡(继电器输出系列
  • 河南-模拟量数字量多功能板卡
  • 郑州特卖-以太网总线8路模拟量模块
  • 河南特卖-单端64路AD 12位 1M速率
  • PC104数据采集卡阿尔泰ART2004(模拟量输出 8路 12位 100K
  • 阿尔泰PCI8600(模拟量输入 单端32路/差分16路 12位 100K 8K字FIFO; 模拟量输出 4路 12位;8路DI、8路DO)
