凌华PCI-9114DG/HG 32通道16位高分辨率多功能数据采集卡
◆32位PCI总线,即插即用
◆32通道单端或16通道差动输入
◆16位高分辨率A/D转换器
◆双极性模拟量输入范围
◆卡上带有可存储1K数据的FIFO
◆通道自动扫描功能选择
◆最高100 KHz采样频率
◆可编程增益:1、10、100、1000(PCI-9114 HG)
◆可编程增益:1、2、4、8(PCI-9114DG)
◆两种触发模式:软件触发与定时器触发
◆16个高驱动能力隔离数字量输出通道
◆16个隔离数字量输入通道
◆紧凑型半长卡结构
◆DB-37连接器用于模拟量输入
◆两个20-pin接头用于数字量I/O
规格
◆模拟量输入(A/D) 转换器与分辨率:16-bit ADS7805或其它等效的转换器
◆通道数:32 S.E./16 D.I.
◆模拟信号输入范围:(可编程) 双极性:±10V, ±1V, ±0.1V, ±0.01V(PCI-9114HG)
◆双极性:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1.25V(PCI-9114DG)
◆转换时间:8μ sec
◆数据吞吐量:最大100 KHz(单通道)
◆最大输入过载电压:+35V
◆精度:
GAIN= 1, 10 0.01% of FSR ±1 LSB
GAIN= 100,1000 0.02% of FSR ±1 LSB
◆输入阻抗:10 M
◆触发模式:软件、定时器与外触发
◆数据传输方式:查询、中断
◆FIFO深度:1024个数据
隔离数字量I/O
◆输入通道数:16 DI
◆输出通道数:16 DO
◆输入电压:0-24Vdc
逻辑“高”:3~24V
逻辑“低”:0~1.5V
◆输入阻抗:4.7K@ 0.5W
◆输出类型:集电极开路
◆需要外部电源
◆驱动能力:典型350mA/通道(8通道),单通道最大500mA
◆隔离电压:5000 Vrms
可编程计数器
◆器件:8254
◆A/D触发定速:带有2 MHz时间基准的32位定时器(两个16位定时器级联)
◆定速输出:0.00046 Hz~100 KHz
一般特点
◆连接器:37-pin D型连接器用于模拟量输入,两个20-pin扁平电缆连接器用于DIO
◆操作温度:0° ~ 60°C
◆存储温度:-20° ~ 80°C
◆湿度:5~95%,无凝结
◆电源功耗: 典型+5 V @ 600 mA
◆典型+12 V @ 100 mA
◆尺寸:200 mm x 107 mm
◆端子板:
ACLD-9188
ACLD-9137
DIN-37D
定购指南:
PCI-9114DG
32通道,16未分辨率,普通增益数据采集卡
PCI-9114HG
32通道,16未分辨率,高增益数据采集卡
注:上述产品与DOS/WIn-95/98/NT/2000、PCIS-LVIEW与PCIS-VEE下的软件开发包一起捆绑销售
