免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → --PXI-3800 3U PXI Pentium M CPU控制器
产品名称: --PXI-3800 3U PXI Pentium M CPU控制器
型 号: PXI-3800
价 格: 0.00
品 牌:
特性
■兼容PICMG 2.8 PXI Rev. 2.1规范
■兼容PICMG 2.0 CompactPCI R3.0规范
■兼容PICMG 2.1 R1.0 CompactPCI热插拔规范
■为Pentium M处理器设计,FSB 400/533MHz,CPU主频可达2.0 GHz(支持未来的Dothan CPU)
■双200针DDR SO-DIMM插槽,最高支持2GB RAM
■单44针EIDE(主IDE),带内置2.5”笔记本硬盘(最小30GB)
■双CompactFlash接口用于替换HDD和FDD;CF2支持热插拔CF卡功能
■前面板内建双USB 2.0接口,双串口(RS-232/422/485)和单并口
■用于波形重放的单立体声音频输出
■前面板用于高级PXI触发功能的单TRIG I/O
■前面板VGA输出,分辨率支持2048×1536
■由控制器Intel 82545GM提供的单10/100/1000Mbps以太网口
■在PXI/CompactPCI总线上支持7个总线主控PCI设备
■可编程的看门狗定时器
概述
凌华PXI-3800是凌华PXI产品系列中最新的3U PXI控制器。本产品为满足高性能嵌入式计算的需要而设计。PXI-3800系统控制器兼容PXI规范Rev. 2.1,并且支持很多新技术,例如支持高达2.0 GHz Pentium M处理器,热插拔CompactFlash卡,USB 2.0接口和千兆以太网。
通过使用Intel嵌入式Pentium M CPU和Intel 855GME芯片组,PXI-3800提供了长寿命和出色的驱动支持,满足大部分工业应用的需要。PXI-3800的架构支持下列操作系统:Windows NT/2000/XP和Linux。除坚固的工业级封装外,PXI-3800出色的可靠性,高计算能力和低功耗使得它成为测试和测量应用以及苛刻环境下应用的理想选择。
规格
常规PXI/CompactPCI特征
CPU/Cache
■支持Intel Pentium M处理器,主频可达2.0 GHz。
■FSB:400/533MHz
■Catch容量:1MB(未来的Dothan CPU为2MB)
芯片组
■Intel 855GME芯片组(在Intel Embedded Roadmap内)
VGA
■动态显存分配可达64MB
■3D图形显示
■24位350MHz RAMDAC
■分辨率在刷新率75Hz时可达2048×1536,85Hz时可达1600×1200
BIOS
■经ADLINK进行性能提升的Award PnP BIOS
■写保护和防病毒功能
■DMI BIOS支持Intel预启动运行环境(PXE)
■可选的远程控制台,可OEM定制
■可选的定制启动画面,可OEM定制
主机内存
IDE口
■主IDE通道:板载1个44针ATA-100 EIDE接口,支持一个薄型EIDE硬盘驱动器以及1个50针CompactFlash II型插槽(CF1:跳线选择主设备或从设备)
USB接口
■前面板2个USB接口,兼容Rev. 2.0规范
■过电流保护,500mA自复保险丝
板载以太网口
■前面板上1个RJ-45吉比特以太网口
■LAN控制器:Intel 82545GM
■支持用于Windows NT/2000下远程启动的Intel预启动运行环境(PXE)
板载Super I/O
■芯片:Winbond W83627HF
■LPT:1个高速双向SPP/EPP/ECP并行接口
■FDD:1个高密度FDD接口
■COM口
 2个16C550 UARTs兼容COM口
 COM1/COM2接口位于前面板,RS-232/422/485可通过跳线选择(带RS-485+自动数据流控制技术)
 2kV ESD保护
■鼠标和键盘接口:1个PS2键盘接口和1个PS2鼠标接口
■看门狗定时器
 可编程设定的时间间隔:1-255秒或1-255分钟
 可在BIOS中选择看门狗定时器溢出时产生中断给NMI或复位
■硬件监视器:Winbond W83627HF,监测CPU温度,系统温度和直流电压
Flash Disk支持
■支持2个CompactFlash Type-II型接口。CF1口基于内部主IDE接口。CF2口位于前面板,支持热插拔
LED
■系统工作LED:在系统上电自检(POST)后点亮绿色LED,并在系统关闭后熄灭
■IDE LED:访问IDE口时,黄色LED闪烁
■WDT LED:上电时红色LED灭。当通过软件允许WDT时,红色LED闪烁。当WDT溢出时,红色LED长亮
■HS LED:当处在上电顺序或当操作系统关闭时蓝色LED电亮。正常操作时热插拔LED一直熄灭。
外形标准
■标准3U PXI/CompactPCI,12HP宽度(3插槽)
环境
■工作温度:0~50℃
■存储温度:-20~+80℃
■湿度:5~95%,非凝露
■电涌:15G 峰峰值,持续时间11ms,非工作状态
■振动
 非工作状态:1.88GRMS,5-500Hz
 工作状态:0.5GRMS,5-500Hz
认证和测试
■CE,FCC Class A
■HALT(温度和振动应力)
操作系统支持
■Windows 2000/XP/NT/9x和Linux
订购信息
PXI-3800/PM20:PXI-3800 with Pentium-M 2.0 GHz CPU
PXI-3800:PXI-3800 with Pentium-M 1.6GHz CPU
PXI-3800/CM13:PXI-3800 with Celeron-M 1.3GHz CPU
公司名称: 北京阿尔泰科技有限公司郑州办事处
电 话: 0371 86173906-806 / 杨晓雷
手机: 15003806072
地 址: 郑州市金水区文化路62号海龙电子城B座20-5室(创新大厦南300米)
邮 编: 450002
主 页: http://www.gkzhan.com/st18525
  • 阿尔泰模拟量输入单端32路/差分16路14位400K
  • 热销-采集卡1M 12位4路任意波形发生器卡
  • 阿尔泰单端32路/差分16路AD每两路同步14位
  • PC104数据采集卡(光隔离数字量输入系列
  • PC104数据采集卡(继电器输出系列
  • 河南-模拟量数字量多功能板卡
  • 郑州特卖-以太网总线8路模拟量模块
  • 河南特卖-单端64路AD 12位 1M速率
  • PC104数据采集卡阿尔泰ART2004(模拟量输出 8路 12位 100K
  • 阿尔泰PCI8600(模拟量输入 单端32路/差分16路 12位 100K 8K字FIFO; 模拟量输出 4路 12位;8路DI、8路DO)
