免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 华北工控 SHB-870 LGA775座基于Intel 945GM的PICMG 1.3全长CPU卡
产品名称: 华北工控 SHB-870 LGA775座基于Intel 945GM的PICMG 1.3全长CPU卡
型 号: SHB-870 LGA775
价 格: 0.00
品 牌:
处理器
CPU(LGA 775)
Intel Core™2Duo
Intel Core Duo
Intel Core Solo
Celeron M (Yonah Core)
最大频率
    2.33GHz
    2.33GHz
    1.86GHz
    1.83G
总线
    667MHz
    533/667MHz
    533/667MHz
    533MHz
二级缓存
    4MB
    2MB
    2MB
    1MB
工艺
    65nm
    65nm
    65nm
    65nm
功耗
    34W
    31W
    31W
    31W
芯片组
    Intel 945GM + ICH7M
BOIS
    AMI 4M bit Flash BIOS
系统内存
规格
    支持DDRⅡ400/533/667MHZ
最大容量
    2GB
插槽
    2条200Pin双通道DDRII SO-DIMM插槽
显示
芯片
    板载(945GM集成)显示控制器
显存
    动态显存技术,最大支持从系统内存中共享224MB显存
接口
VGA
    1×DB15,支持最大分辨率至2048 × 1536 @ 75Hz.
LVDS
    1×LVDS,支持双通道18bit LVDS接口, 支持最大分辨率uXGA (1600×1200)
TV-out
    2×3 Header,支持SDTV和HDTV
双显
    VGA+LVDS,TV-OUT+LVDS同时使用能实现独立显示
以太网
芯片
    BCM5789
规格
    10/100/1000Mbps
接口
    1×RJ45
其他
    支持 WOL
内部接口
I/O芯片
    W83627HF
SATA
    2×SATAII
IDE
    1×IDE(标准2×20 Header)
CF卡
USB
    4×USB 2.0(2组2×5 header),提供ESD保护
红外线
    1×5 Header
FDD
    2×17 Header
LPT
    2×13 Header
音频
    2×6Header及1个2声道音频接口, 支持CD-IN/ LINE-IN/ MIC-IN/ SPKOUT
COM
COM1
    2×5 Header, 支持RS232,提供ESD保护
COM2
    2×5 Header,支持RS232/422/485(可选),提供ESD保护
鼠标键盘
    1×PS/2
扩展接口
PCI/PCI-E
    通过金手指扩展
其它
时间间隔
    可编程 1-255S/1-255m提供复位功能
电源
    支持ATX电源供电
温度/湿度
    0℃-60℃,5%-95%相对湿度、无凝露
尺寸
    338mm×122mm
公司名称: 北京阿尔泰科技有限公司郑州办事处
电 话: 0371 86173906-806 / 杨晓雷
手机: 15003806072
地 址: 郑州市金水区文化路62号海龙电子城B座20-5室(创新大厦南300米)
邮 编: 450002
主 页: http://www.gkzhan.com/st18525
  • 阿尔泰模拟量输入单端32路/差分16路14位400K
  • 热销-采集卡1M 12位4路任意波形发生器卡
  • 阿尔泰单端32路/差分16路AD每两路同步14位
  • PC104数据采集卡(光隔离数字量输入系列
  • PC104数据采集卡(继电器输出系列
  • 河南-模拟量数字量多功能板卡
  • 郑州特卖-以太网总线8路模拟量模块
  • 河南特卖-单端64路AD 12位 1M速率
  • PC104数据采集卡阿尔泰ART2004(模拟量输出 8路 12位 100K
  • 阿尔泰PCI8600(模拟量输入 单端32路/差分16路 12位 100K 8K字FIFO; 模拟量输出 4路 12位;8路DI、8路DO)
