免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 华北工控 SHB-840 Socket478接口基于Intel 865GV的PICMG1.0全长CPU卡
产品名称: 华北工控 SHB-840 Socket478接口基于Intel 865GV的PICMG1.0全长CPU卡
型 号: SHB-840 Socket478
价 格: 0.00
品 牌:
  SHB-840
◆ 支持超线程技术的Socket 478接口Intel® Celeron-D/Pentium 4处理器
◆ Intel 865GV+ICH5芯片组
◆ 2条184Pin DDR DIMM插槽,支持双通道,DDR 266/333/400MHz,最大可达2GB
◆ 北桥集成显卡,最大动态共享96MB系统内存为显存
◆ AC’97 CODEC,提供 Speak out,Line-IN,MIC-IN, CD-IN功能
◆ RTL8100C 控制器,1个10/100Mbps RJ45接口
◆ LAN/2IDE/2SATA/4USB/LPT/2COM/ FDD
处理系统
CPU     Intel® Pentium® 4      Intel® Celeron® D
最大频率     3.40E GHz     3.2GHz
总线     800MHz     533 MHz
二级缓存     2MB     256 KB
工艺     90nm     90nm
功耗     ≦115W     ≦73W
芯片组     Intel 865PE +ICH5
BOIS     AMI 4M bit Flash BIOS
统内存
规格     支持双通道DDR 266/333/400MHz,内存总线带宽可达6.4GB/s
最大容量     2GB
插槽     2条184Pin DDR DIMM插槽
显示
控制器     板载(865GV集成)显示控制器
显存     动态显存技术,最大支持共享96MB系统内存作为显存
接口     1×DB15,支持最大分辨率至2048×1536@75Hz.
以太网
芯片     RTL8100C
规格     10/100Mbps
接口     1×RJ45
存储系统
CF卡     1个标准50Pin插槽(背面)
IDE     2×IDE(2组2×20 Header)
SATA     2 × SATA,支持数据传输率1.5 Gb/s (150 MB/s)
I/O接口
I/O芯片     W83627HF
音频     2×5Header, 提供2通道(L+R)Speak out,Line-IN,MIC-IN,CD-IN功能
串口     2×IDC10,COM1->RS232,COM2->RS232/422/485
并口     2×13 Header
USB     4×USB 2.0(2组2×5 Header)
软驱     2×17 Header,支持2个360 KB/1.2MB/720 KB/1.44 MB/2.88MB规格软驱
红外模块     1×5Pin
鼠标     1×6 Header接口及1×PS/2鼠标接口
键盘     1×6 Header键盘接口
其他
PCI-ISA桥     Winbond W83628F+W83629D
看门狗     可编程 1-255S/1-255m,提供复位功能
电源     P4专用电源,带+12V插头
温度/湿度     0℃-60℃,5%-95%相对湿度、无凝露
尺寸     338mm×122mm
公司名称: 北京阿尔泰科技有限公司郑州办事处
电 话: 0371 86173906-806 / 杨晓雷
手机: 15003806072
地 址: 郑州市金水区文化路62号海龙电子城B座20-5室(创新大厦南300米)
邮 编: 450002
主 页: http://www.gkzhan.com/st18525
  • 阿尔泰模拟量输入单端32路/差分16路14位400K
  • 热销-采集卡1M 12位4路任意波形发生器卡
  • 阿尔泰单端32路/差分16路AD每两路同步14位
  • PC104数据采集卡(光隔离数字量输入系列
  • PC104数据采集卡(继电器输出系列
  • 河南-模拟量数字量多功能板卡
  • 郑州特卖-以太网总线8路模拟量模块
  • 河南特卖-单端64路AD 12位 1M速率
  • PC104数据采集卡阿尔泰ART2004(模拟量输出 8路 12位 100K
  • 阿尔泰PCI8600(模拟量输入 单端32路/差分16路 12位 100K 8K字FIFO; 模拟量输出 4路 12位;8路DI、8路DO)
