带温压补偿智能型LWQ-D涡轮流量计
广州南控气体涡轮流量计,LWQ流量计,LWQ涡轮流量计,LWQ气体涡轮流量计
深圳华亿达燃气设备有限公司下属仪器仪表公司(0755-28105750梁先生15220250757)开发研制LWQ系列气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。◆优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用◆进口优质专用轴承,使用寿命长◆计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性◆可检测被测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的气体体积累积量;可实时查询温度压力数值◆流量范围宽(Qmax/Qmin≥20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可达0.6m3/h◆智能化仪表系数多点非线性修正◆内置式压力、温度传感器,安全性能高、结构紧凑、外形美观◆仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防护等级为IP65◆系统低功耗工作,一节3.2V10AH锂电池可连续使用3年以上◆仪表系数、累计流量值掉电十年不丢
1.基本参数:表1
仪表口径及连接方式 25、40、50、80、100、150、200、250采用法兰连接
25、40可采用螺纹连接
精度等级 ±1.5%R、±1%R
量程比 1:10;1:20;1:30
显示方式 宽屏显示器同时显示瞬时流量、日累积流量、总累积流量、温度、压力、时间、日期、电池电量
仪表材质 表体:304不锈钢;叶轮:防腐ABS或优质铝合金;显示器:铸铝
温度、压力传感器 内置
被测介质温度(℃) -30℃~+80℃
环境条件 介质温度:-30℃~+80℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
通讯信号 三线制工况脉冲、三线制标况脉冲、三线制4-20mA、RS485协议、IC卡信号
供电电源 内置锂电池、外供24VDC双供电
传输距离 ≤1000m
信号线接口 内螺纹M20×1.5
防爆等级 ExdIIBT6
防护等级 IP65
2.测量范围及工作压力:表2(注:表2所示测量范围均为工作状态下流量范围)
型号规格 公称通径(mm) 流量范围(m3/h) 始动流量(m3/h) 工作压力(MPa) 安装形式
LWQ-25A 25 (1") 0.7-7 0.6 4.0 法兰(螺纹)
LWQ-25B 1.5-15 1.0 4.0
LWQ-25C 3-30 2.0 4.0
LWQ-40A 40 (1.5") 4-40 2.5 4.0 法兰(螺纹)
LWQ-40B 8-80 3 4.0
LWQ-50A 50 (2") 10-100 3.5 4.0 法兰
LWQ-50B 15-150 4 4.0 法兰
LWQ-80 80 (3") 15-300 4 1.6 法兰
LWQ-100 100(4") 20-400 5 1.6 法兰
LWQ-150 150(6") 50-1000 8 1.6 法兰
LWQ-200 200(8") 100-2000 20 1.6 法兰
LWQ-200 250(10") 150-3000 30 1.6 法兰
LWQ-300 300(12") 200-4000 40 1.6 法兰
四、仪表选型
1.选型说明
用户在选型时,应根据管道公称压力、介质最高压力、介质温度、介质组分情况、流量范围及信号输出要求合理选择流量计的型号规格。
为使流量计的使用性能最佳,流量计的使用流量范围应在(20%~80%)Qmax范围内比较合适。
