产品名称:
易优人机MT5420T
型 号:
MT5420T
价 格:
0.00
品 牌:
740
型号 |
MT5420T |
规格参数 |
LCD |
8〃TFT |
液晶寿命 |
50000小时 |
显示色彩 |
65536彩色 |
分辨率 |
640×480pixels |
亮 度 |
350cd/m2 |
背光灯 |
1CCFL |
外壳颜色 |
浅灰色 |
CPU |
32-bit 520MHz RISC |
存储器 |
16M FLASH+32M SDRAM |
配方存储器 |
512K Bytes |
可扩展存储器 |
SD卡,U盘 |
打印机 |
通过USB HOST接口连接带USB接口打印机 |
以太网 |
1个10M/100M自适应以太网口 |
音频输出 |
1个音频输出接口 |
程序下载 |
1个USB SLAVE接口 |
串行通讯口COMO |
支持RS232/485/422方式通讯 |
串行通讯口COM1 |
通讯扩展一 |
支持PROFIBUS-DP通讯扩展,通过扩展可将触摸屏接入PROFIBUS-DP网络 |
通讯扩展二 |
支持CANbus通讯扩展,通过扩展可将触摸屏接入CANbus网络 |
通讯扩展三 |
支持MPI扩展,通过MPI扩展可将触摸屏接入MPI网络 |
供电电源 |
21~28VDC, 工作电流MAX400mA@24V, 启动电流MAX600mA@24V |
CE |
符合EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007标准 |
FCC兼容 |
符合FCC Class A |
耐压测试 |
500V AC 1分钟 |
绝缘电阻 |
超过50M@500VDC |
耐震度 |
10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
前面板防护等级 |
IP65 |
工作环境温度 |
0~45℃ |
工作环境湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
外壳材料 |
塑料ABS |
外形尺寸 |
235×175×58mm |
开孔尺寸 |
224×161mm |
重量 |
1.28kg |
冷却方式 |
自然风冷 |
外形尺寸 |  | |
