免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 易优人机5520T
产品名称: 易优人机5520T
型 号: MT5520T
价 格: 0.00
品 牌: 740
详细说明
MT5520T
规格参数
LCD
10.4〃TFT
液晶寿命
50000小时
显示色彩
65536彩色
分辨率
640×480pixels
亮 度
400cd/m2
背光灯
2CCFL
外壳颜色
浅灰色
CPU
32-bit 520MHz RISC
存储器
16M FLASH+32M SDRAM
配方存储器
512K Bytes
可扩展存储器
SD卡,U盘
打印机
通过USB HOST接口连接带USB接口打印机
以太网
1个10M/100M自适应以太网口
音频输出
1个音频输出接口
程序下载
1个USB SLAVE接口
串行通讯口COMO
支持RS232/485/422方式通讯
串行通讯口COM1
支持RS232/485/422方式通讯
通讯扩展一
支持PROFIBUS-DP通讯扩展,通过扩展可将触摸屏接入PROFIBUS-DP网络
通讯扩展二
支持CANbus通讯扩展,通过扩展可将触摸屏接入CANbus网络
通讯扩展三
支持MPI扩展,通过MPI扩展可将触摸屏接入MPI网络
供电电源
21~28VDC, 工作电流MAX400mA@24V, 启动电流MAX600mA@24V
CE
符合EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007标准
FCC兼容
符合FCC Class A
耐压测试
500V AC 1分钟
绝缘电阻
超过50M@500VDC
耐震度
10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
前面板防护等级
IP65
工作环境温度
0~45℃
工作环境湿度
10~90%RH(无冷凝)
外壳材料
塑料ABS
外形尺寸
310×230×58mm
开孔尺寸
298×218mm
重量
1.97kg
冷却方式
自然风冷
外形尺寸
公司名称: 深圳市弘达华自动化系统有限公司
电 话: 0755 0755-33659305 / 杨伦
手机: 13632768506
地 址: 深圳市松岗镇松裕路142号金荣光大厦B栋507室
邮 编: 518105
主 页: http://www.hongdahua.com
  • 年底特价丰炜PLC
  • 深圳丰炜PLC
  • TK6070iH触摸屏
  • 海泰克触摸屏PWS6A00T-P
  • 丰炜PLC VH系列
  • 台湾丰炜PLC
  • 丰炜PLC
  • PWS6A00T-N触摸屏
  • 供应威纶触摸屏MT6050i
  • 供应威纶触摸屏MT6100i
