免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 横河电机Yokogawa两线制PH计ORP计电导率仪溶氧仪FLXA21
产品名称: 横河电机Yokogawa两线制PH计ORP计电导率仪溶氧仪FLXA21
型 号: FLXA21
价 格: 0.00
品 牌: 83
特点
两线制双传感器测量分析系统,能进行单传感器测量或双传感器系统测量
双传感器测量数据计算
双传感器的冗余测量系统
两线制分析仪的触摸屏设计,操作性增强
具有7种语言的简单HMI菜单结构
快速设定菜单,可直接测量
在线检查传感器,并显示传感器状态
HART通信
外壳可为塑料、不锈钢或带抗腐蚀涂层的不锈钢
性能
测量范围:
DO30传感器:0~50mg/l(ppm)
Oxyferm传感器:10ppb~40ppm
Oxygold G传感器:2ppb~40ppm
Oxygold B传感器:8ppb~40ppm
pH: -2~16pH
ORP: -1500~1500mV
rH: 0~100rH
温度: -30~140℃(Pt1000)
电导率: 0.000μS/cm~2000mS/cm
电阻率: 0.0Ω x cm~1000MΩ x cm
精度:
     PH:线性: ±0.01pH,重复性: ±0.01pH,精度: ±0.01pH
     ORP:线性: ±1mV,重复性: ±1mV,精度: ±1mV
     温度:Pt1000,6k8,PTC10k,NTC 8k55,3k Balco,PTC500:线性: ±0.3℃,重复性: ±0.1℃,精度: ±0.3℃
     Pt100:线性: ±0.4℃,重复性: ±0.1℃,精度: ±0.4℃
电导率:±0.5%F.S.(2μS x Kcm-1~200mS x Kcm-1)  ±1%F.S.(1μS x Kcm-1~2μS x Kcm-1)
电阻率:±0.5%F.S.(0.005kΩ/Kcm-1~0.5MΩ/Kcm-1)  ±1%F.S.(0.5MΩ/Kcm-1~1MΩ/Kcm-1)
输出:一路4~20mA DC输出。双向HART数字通信,叠加到mA(4~20mA)信号上。
温度补偿功能:自动或手动。能斯特方程补偿。可以设定温度系数进行对工艺测量的补偿,NEN6411或者可编程矩阵。
显示:黑/白(213 x 160像素)LCD带触摸屏。
防爆等级:ATEX,IECEx,FM,CSA
防护等级: NEMA4X,IP66
环境温度: -20~+55℃
存储温度: -30~+70℃
湿度: 10~95%RH(无结露)
电源:标准24V DC回路电源系统
      一支传感器: 16~40V DC
      两支传感器: 22.8~40V DC
导管接头:G1/2,1/2NPT,M20 x 1.5
公司名称: 上海晖盈实业有限公司
电 话: 021 60536651 / 徐智
手机: 13917428890
地 址: 上海市吴宝路27弄11号102室
邮 编: 201101
主 页: http://www.shphying.com/
  • Yokogawa横河电机pH电极SC25V
  • 横河电机Yokogawa余氯分析仪RC400G
  • 横河电机Yokogawa游离氯余氯分析仪FC400G
  • Yokogawa横河电机ADMAG AXF系列电磁流量计
  • Yokogawa横河电机DY系列涡街流量计
  • 德国Beck气体差压开关Beck930
  • 横河Yokogawa溶氧仪溶解氧变送器DO402G
  • 英国密析尔Michell本安型露点变送器Transmet IS
  • 通用电气GE露点仪Veridri
  • 横河电机Yokogawa便携式PH计ORP计PH71 PH72
