免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 横河电机yokogawa四线制感应式电导率仪电阻率仪ISC450G
产品名称: 横河电机yokogawa四线制感应式电导率仪电阻率仪ISC450G
型 号: ISC450G
价 格: 0.00
品 牌: 83
特性
  *独特的HMI菜单结构,可以显示8种语言。
  * 过程数据趋势显示(多达2周的数据)。
  * 预先定义的OIML标准液。
  * 预先定义的矩阵用于精确温度补偿。
  * 两路mA输出,4路SPDT继电器接点输出,带显示。
  * 显示百分比重量。
  * HART®通信。
输入:ISC40感应式电导率传感器带一体式温度传感器NTC30k或Pt1000。
输入范围:电导率:0~1999mS/cm  温度:-20~140℃(0~280℉)
输出:共负极两路4~20mA DC隔离输出,最大负载600Ω,双向HART®数字通信。
显示:带LED背光和触摸屏的象限图VGA(320x240像素)LCD。
防护等级:IP66/NEMA 4X/CSA Type 3S
环境温度:-10~55℃ 相对湿度:10~90%RH(无水气凝结)
电源:ISC450G-A:额定电压:100~240V AC 50/60Hz,
      ISC450G-D:额定电压:12~24V DC
精度:电导率≤0.5%读数±1.0μS/cm 温度≤0.3℃(0.6℉)
公司名称: 上海晖盈实业有限公司
电 话: 021 60536651 / 徐智
手机: 13917428890
地 址: 上海市吴宝路27弄11号102室
邮 编: 201101
主 页: http://www.shphying.com/
  • Yokogawa横河电机pH电极SC25V
  • 横河电机Yokogawa余氯分析仪RC400G
  • 横河电机Yokogawa游离氯余氯分析仪FC400G
  • Yokogawa横河电机ADMAG AXF系列电磁流量计
  • Yokogawa横河电机DY系列涡街流量计
  • 德国Beck气体差压开关Beck930
  • 横河Yokogawa溶氧仪溶解氧变送器DO402G
  • 英国密析尔Michell本安型露点变送器Transmet IS
  • 通用电气GE露点仪Veridri
  • 横河电机Yokogawa便携式PH计ORP计PH71 PH72
