免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → Yokoawa横河电机EJX系列智能变送器EJX910
产品名称: Yokoawa横河电机EJX系列智能变送器EJX910
型 号: EJX910A
价 格:
品 牌: 83
EJX910A多变量变送器充分利用单晶硅协振式传感器的优异性能,对多传感技术进行重大创新。用户可使用专为EJX910A设计的PC软件 EJXMVTool™,来设置质量流量参数,通过实时的全密度补偿获得精确的测量结果。
主要特点包括:
•1.0% 的质量流量精度,1:10以上的量程比
•质量流量完全补偿,所有的流量系数都可自动地动态计算,以获得最优结果
•同步双路输出4~20mA和脉冲信号,可从累计流量、流量或报警状态中选取
EJX910A多变量变送器
M 膜盒
H 膜盒
测量范围
差压
-100~100 kPa
(-400~400 inH2O)
-500~500 kPa
(-2000~2000 inH2O)
静压
绝对压力
0~25 MPa abs (0~3600 psia)
表压
-0.1~25 MPa (-14.5~3600 psi)
外部温度
-200~800deg C (-328~1472 deg F)
测量量程
差压
0.5~100 kPa (2~400 inH2O)
静压
绝对压力/
表压
1~25 MPa abs (145~3600 psia)
外部温度
10~1050 deg C (18~1890 deg F)
精度
质量流量
±1.0%
差压
±0.04%
静压
±0.1%
外部温度
±0.5 deg C (±0.9 deg F)
流体校验基准
一次件
孔板
ISO 5167-1:1991, ISO 5167-2:2003, ASME MFC-3M-1989
喷嘴
ISO 5167-1:1991, ISO 5167-3:2003, ASME MFC-3M-1989
文丘里管
ISO 5167-1:1991, ISO 5167-4:2003, ASME MFC-3M-1989
流体密度补正
普通流体
DIPPR (物理属性数据库)
天然气
AGA No. 8, ISO 12213
蒸汽
IAPWS-IF97 水和蒸汽,1997
手工模式
手工输入流量系数
防护等级
IP67,NEMA 4X,和 JIS C0920 防浸
防爆结构
FM, CENELEC ATEX, CSA
输出信号
双路输出,带HART通讯的4-20mA和脉冲信号
电源电压
10.5 ~ 42 V DC (本安型:10.5 ~ 30 V DC)
环境温度
-40 ~ 85 deg C (-40 ~ 185 deg F) (普通型)
-30 ~ 80 deg C (-22 ~ 176 deg F) (内置指示计)
过程温度
-40 ~ 120 deg C (-40 ~ 248 deg F) (普通型)
最大工作压力
25 MPa (3600 psi)
安装
2“管道安装
膜盒材质
316L不锈钢 (膜片材质哈氏 C-276)
容室法兰材质
ASTM CF-8M
壳体
铸铝合金
流量配置工具
EJXMVTool™ 质量流量组态软件
公司名称: 上海晖盈实业有限公司
电 话: 021 60536651 / 徐智
手机: 13917428890
地 址: 上海市吴宝路27弄11号102室
邮 编: 201101
主 页: http://www.shphying.com/
  • Yokogawa横河电机pH电极SC25V
  • 横河电机Yokogawa余氯分析仪RC400G
  • 横河电机Yokogawa游离氯余氯分析仪FC400G
  • Yokogawa横河电机ADMAG AXF系列电磁流量计
  • Yokogawa横河电机DY系列涡街流量计
  • 德国Beck气体差压开关Beck930
  • 横河Yokogawa溶氧仪溶解氧变送器DO402G
  • 英国密析尔Michell本安型露点变送器Transmet IS
  • 通用电气GE露点仪Veridri
  • 横河电机Yokogawa便携式PH计ORP计PH71 PH72
