| 产品名称: |
三相精密测试电源
| 型 号: |
STR3030 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 产品简介 |
| 本仪器可以产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率表的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度表)的基本误差、潜动、灵敏度进行校验和检定。 本三相电源采用微机控制,技术先进,全程控、全按键操作,体积小,重量轻、携带方便,即可用于实验室,也可以现场使用。 |
| 产品特点 |
1、提供稳压、恒流、可移相、可变频三相大功率工频正弦信号; 2、可进行电压、电流、相位、频率、功率表的试验和检定; 3、可配合标准功率电能表、对三相电能表(电度表)的基本误差、潜动、起动进行校验和检定; 4、微机控制,程控实现软启动,软停止,从而避免了对仪表的冲击和损坏; 5、当操作失误,如电压短路、电流开路或接线错误时,可自动停止输出且报警且报警提示你更正; 6、仪器全按键操作,所有按键程控设置,软件互锁,随意操作不会损坏; 7、可针对三相中的任一相调节其幅值和相位; 8、三相三线/三相四线程控切换; 9、功放采用进口大功率VMOS器件,工作绝对可靠; 10、电压、电流、相位、频率采用高清晰度数字显; 11、采用单片微机控制,超大规模集成电路等技术,体积小、重量轻、技术含量高。
| 技术参数 |
1、电压量程档:57.7V、100V、220V、380V,所有量程档0-110%连续可调,调节细度优于0.01%; 2、电流量程档:0.5A、1A、5A、10A、25A、50A,所有量程档0-110%连续可调,调节细度优于0.01%; 3、相角输出0-360连续可调,并没有300°、330°、0°、30°、60°、90°试验点,调节细度0.1°; 4、输出电压、电流、功率稳定度优于0.05%(PF=1, 100s),波形失真小于0.3%;(在最大输出功率下,波形失真小于1%); 5、输出频率可在45.0-65.0Hz范围内调节,调节细度0.1Hz; 6、电压、电流、相位、频率采用三位半数字显示; 7、输出功率:电压:50VA,电流:50VA,(注:更大输出功率可由用户根据需要订制); 8、供电:220V±10%,功耗600VA; 9、工作环境温度:-20℃ - 45℃; 10、仪器体积:500×250×650mm3; 11、仪器重量:40kg。
| 关 键 词: |
三相电源 电源 三相测试电源 |
