免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 富士变频器G11S系列通用型
产品名称: 富士变频器G11S系列通用型
型 号: FRN**G11S-4CX
价 格:
品 牌: 3
 特点
    • 采用富士电机独自开发的动态转矩矢量控制方式,在0.5Hz时的起动转矩可达到200%。
    • 具有包括自整定功能在内的许多方便功能。
    • 小型、全封闭防护结构(22KW),容量范围0.2~400KW,机种规格齐全。
     主要内容
    ■电源与机型
    ●额定输入交流电压
    输入电压 等级 容量 输入交流电压
    三相200V 22kW以下 200V~230V 50/60Hz
    30kW以上 200V~220V/50Hz 200V~230V/50Hz 200V~230V/60Hz
    三相400V 22kW以下 380V~480V 50/60Hz
    30kW以上 380V~440V/50Hz 380V~480V/60Hz
    ●输入电源容许波动
    电压 :+10% ~ -15%
    频率 :+5% ~ -5%
    电压不平衡率:2%以内(IEC61800-3(5.2.3)为标准)
    ●容量范围
    三相200V:0.2~90kW
    三相400V:0.4~400kW
    ■输出频率范围
    G11S:0.1~400Hz
    ■规格概要
    系列名称 FRENIC5000G11S
    额定过载电流 200%0.5秒 150%1分钟
    制
    动
    转
    矩 再生制动 150%以上 3%ED (0.75kw 以下) 100%以上 5~2%ED (1.5~7.5kw 以下) 约20%(11~22kw)       约10%~15%(30kw以上)
    直流制动 制动开始频率0.1~60Hz(可变) 制动时间0~30s(可变) 制动电流0~100%(P11:0~80%)(可变)
     加速、减速时间 0.01~3600s(可单独设定加减速时间,各4步)
    多步速度运转 16步
    频率设定信号 0~±5Vdc、0~±10Vdc、4~20mAdc
     保护功能 失速防止、过电流、瞬时停电欠电压、过电压、变频器过热、外部报警(外部热继电器动作等)、电机过载(电子热继电器)、通信异常、CPU异常、存储器异常、短路、对地短路、熔断器短路、输入缺相保护、输出缺相保护
    异常输出接点 1c接点
    保护结构 全封闭自冷型[IP40] (0.75kw以下) 全封闭强制风冷型 [IP40 风扇部分除外] (1.5~22kw) 强迫风冷型[IP00] (30kw以上) 30kw以上封闭型[IP20]为选件
FRENIC5000G11S变频器
型号 装置容量 额定电流 配置电机 输入电压 报价
FRN0.4G11S-4CX 1.1KVA 1.5A 0.4KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 2980
FRN0.75G11S-4CX 1.9KVA 2.5A 0.75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 3670
FRN1.5G11S-4CX 2.8KVA 3.7A 1.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 3950
FRN2.2G11S-4CX 4.2KVA 5.5A 2.2KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 4280
FRN3.7G11S-4CX 6.9KVA 9.0A 3.7KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 5170
FRN5.5G11S-4CX 10KVA 13A 5.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 6050
FRN7.5G11S-4CX 14KVA 18A 7.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 7000
FRN11G11S-4CX 18KVA 24A 11KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 10280
FRN15G11S-4CX 23KVA 30A 15KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 12050
FRN18.5G11S-4CX 30KVA 39A 18.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 14330
FRN22G11S-4CX 34KVA 45A 22KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 16130
FRN30G11S-4CX 46KVA 60A 30KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 19570
FRN37G11S-4CX 57KVA 75A 37KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 24770
FRN45G11S-4CX 69KVA 91A 45KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 30330
FRN55G11S-4CX 85KVA 112A 55KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 38330
FRN75G11S-4CX 114KVA 150A 75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 49770
FRN90G11S-4CX 134KVA 176A 90KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 59630
FRN110G11S-4CX 160KVA 210A 110KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 68170
FRN132G11S-4CX 193KVA 253A 132KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 76070
FRN160G11S-4CX 232KVA 304A 160KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 85400
FRN200G11S-4CX 287KVA 377A 200KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 96330
FRN220G11S-4CX 316KVA 415A 220KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 123070
FRN280G11S-4CX 396KVA 520A 280KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 194090
FRN315G11S-4CX 445KVA 585A 315KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 228090
FRN355G11S-4CX 495KVA 650A 355KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 255440
FRN400G11S-4CX 563KVA 740A 400KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 293660
FRN500G11S-4CX     500KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 500000
FRN630G11S-4CX     630KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 537000
 特点
     主要内容
    ■电源与机型
    ●额定输入交流电压
    输入电压 等级 容量 输入交流电压
    ●输入电源容许波动
    电压 :+10% ~ -15%
    频率 :+5% ~ -5%
    ●容量范围
    三相200V:0.2~90kW
    三相400V:0.4~400kW
    ■输出频率范围
    G11S:0.1~400Hz
    ■规格概要
    系列名称 FRENIC5000G11S
    制
    动
    转
    多步速度运转 16步
    异常输出接点 1c接点
FRENIC5000G11S变频器
公司名称: 北京明日曙光科技发展有限公司
电 话: 010 56457936 / 李金宁
手机: 13261888765
地 址: 海淀区西三旗建材城中路3号程远大厦B座
邮 编: 100089
主 页: http://www.bjjlkt.cn
  • 西门子变频器故障处理
  • 富士变频器故障处理
  • 罗斯蒙特3051变送器
  • 富士逆变模块2MBI300
  • 富士制动单元BU037-4C
  • 富士制动单元BU22-4C
  • 富士变频器接触器FC-1UL
  • 富士变频器主板/控制板/CPU板EP-3955
  • 供应富士变频器多功能操作面板TP-G1-C1
  • 富士变频器操作面板TPC-G11S
