免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 富士变频器P11S系列风机水泵型
产品名称: 富士变频器P11S系列风机水泵型
型 号: FRN**P11S-4CX
价 格: 0.00
品 牌: 3
 特点
• 风机•泵等二次方递减转矩专用型变频器。
• 具有自动节能功能,可简单地实现节能运行。
• 标准备有对话式触摸面板,操作简单。
 主要内容
■电源与机型
●额定输入交流电压
输入电压 等级 容量 输入交流电压
三相200V 22kW以下 200V~230V 50/60Hz
30kW以上 200V~220V/50Hz 200V~230V/50Hz 200V~230V/60Hz
三相400V 22kW以下 380V~480V 50/60Hz
30kW以上 380V~440V/50Hz 380V~480V/60Hz
●输入电源容许波动
电压 :+10% ~ -15%
频率 :+5% ~ -5%
电压不平衡率:2%以内(IEC61800-3(5.2.3)为标准)
●容量范围
三相200V:5.5~110kW
三相400V:5.5~500kW
■输出频率范围
P11S:0.1~120Hz
■规格概要
系列名称 FRENIC5000G11S
额定过载电流 200%0.5秒 150%1分钟
制
动
转
矩 再生制动 150%以上 3%ED (0.75kw 以下) 100%以上 5~2%ED (1.5~7.5kw 以下) 约20%(11~22kw) 约10%~15%(30kw以上)
直流制动 制动开始频率0.1~60Hz(可变) 制动时间0~30s(可变) 制动电流0~100%(P11:0~80%)(可变)
加速、减速时间 0.01~3600s(可单独设定加减速时间,各4步)
多步速度运转 16步
频率设定信号 0~±5Vdc、0~±10Vdc、4~20mAdc
保护功能 失速防止、过电流、瞬时停电欠电压、过电压、变频器过热、外部报警(外部热继电器动作等)、电机过载(电子热继电器)、通信异常、CPU异常、存储器异常、短路、对地短路、熔断器短路、输入缺相保护、输出缺相保护
异常输出接点 1c接点
保护结构 全封闭自冷型[IP40] (0.75kw以下) 全封闭强制风冷型 [IP40 风扇部分除外] (1.5~22kw) 强迫风冷型[IP00] (30kw以上) 30kw以上封闭型[IP20]为选件
FRENIC5000P11S变频器
型号 装置容量 额定电流 配置电机 输入电压 报价
FRN7.5P11S-4CX 14KVA 18A 7.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 5730
FRN11P11S-4CX 18KVA 24A 11KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 6970
FRN15P11S-4CX 23KVA 30A 15KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 9980
FRN18.5P11S-4CX 30KVA 39A 18.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 12050
FRN22P11S-4CX 34KVA 45A 22KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 14330
FRN30P11S-4CX 46KVA 60A 30KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 17300
FRN37P11S-4CX 57KVA 75A 37KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 18600
FRN45P11S-4CX 69KVA 91A 45KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 22980
FRN55P11S-4CX 85KVA 112A 55KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 26170
FRN75P11S-4CX 114KVA 150A 75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 36500
FRN90P11S-4CX 134KVA 176A 90KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 53000
FRN110P11S-4CX 160KVA 210A 110KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 60080
FRN132P11S-4CX 193KVA 253A 132KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 69250
FRN160P11S-4CX 232KVA 304A 160KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 76530
FRN200P11S-4CX 287KVA 377A 200KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 85770
FRN220P11S-4CX 316KVA 415A 220KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 110470
FRN280P11S-4CX 396KVA 520A 280KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 137330
FRN315P11S-4CX 445KVA 585A 315KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 194090
FRN355P11S-4CX 495KVA 650A 355KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 228090
FRN400P11S-4CX 563KVA 740A 400KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 255440
FRN450P11S-4CX 640KVA 840A 450KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 293660
FRN500P11S-4CX 731KVA 960A 500KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 321300
FRN630P11S-4CX     630KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 510000
FRN710P11S-5CX     710KW 3相AC380V/50Hz/60Hz 565000
公司名称: 北京明日曙光科技发展有限公司
电 话: 010 56457936 / 李金宁
手机: 13261888765
地 址: 海淀区西三旗建材城中路3号程远大厦B座
邮 编: 100089
主 页: http://www.bjjlkt.cn
  • 西门子变频器故障处理
  • 富士变频器故障处理
  • 罗斯蒙特3051变送器
  • 富士逆变模块2MBI300
  • 富士制动单元BU037-4C
  • 富士制动单元BU22-4C
  • 富士变频器接触器FC-1UL
  • 富士变频器主板/控制板/CPU板EP-3955
  • 供应富士变频器多功能操作面板TP-G1-C1
  • 富士变频器操作面板TPC-G11S
