3051C型差压,表压与绝对压力变送器
罗斯蒙特 3051C 压力变送器为压力测量技术树立了新的标准。 创新型变送器具有无可比拟的运行性能、灵活的共面平台,并可与未来技术实现对接。 新型罗斯蒙特 3051 性能规格可在要求最苛刻的条件下确保精确性和稳定性
性能优异:精度0.075%
量程比100:1
差压量程从0-25Pa至13.8MPa
表压量程从0-0.12KPa~13.8MPa
绝压量程从0-2KPa至27.6MPa
过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔,钽(CD,CG)及镀金蒙乃尔
设计小巧、坚固而质轻,易于安装
复合量程(仅限CD,CG),可测量负压
总体性能 表示变送器性能在实际运行条件下可达到 0.15%,提高回路性能和生产率。
某时间段的性能表示在变化的条件下一段时间内变送器的性能
-5 年内保证 0.125% 的稳定性。
- 减少标定频率,节省操作和维护费用。
动态性能 测量变送器响应过程变化的速度。
- 比其它智能变送器快 7 至 10 倍
- 增加对主要回路的控制和优化。
- 提高工厂安全和生产率。
罗斯蒙特全点配套解决方案™ 是结合了最佳产品和安装实践的工程测量解决方案。
