3051T型表压与绝对压力变送器
罗斯蒙特 3051T 表压和绝压变送器将成熟的传感器和电子元件技术与单隔离器设计融为一体,用于 0.3 至 10,000 psi 的绝压和表压测量。 3051T 以罗斯蒙特压力变送器固有的坚固耐用性和可靠性为测量绝压或表压提供了超凡的选择。
精度0.04%
绝对压力量程0-2KPa至68.9MPa
表压量程从0-2KPa至68.9MPa
不锈钢与哈氏合金C 过程隔离膜片
单隔离膜片设计
灌充液:硅油与惰性液
可选DIN和与Autoclave相配的过程连接
总体性能 表示变送器性能在实际运行条件下可达到 0.15%,提高回路性能和生产率。
某时间段的性能表示在变化的条件下一段时间内变送器的性能
-5 年内保证 0.125% 的稳定性。
- 减少标定频率,节省操作和维护费用。
动态性能 测量变送器响应过程变化的速度。
- 比其它智能变送器快 7 至 10 倍
- 增加对主要回路的控制和优化。
- 提高工厂安全和生产率。
罗斯蒙特全点配套解决方案8482; 是结合了最佳产品和安装实践的工程测量解决方案。
