644顶部接线盒和导轨安装温度变送器针对控制应用领域的高精度和可靠性
罗斯蒙特644温度变送器是一种用于关键应用领域的理想产品(适用于多种过程环境)。它为各种设备提供高精度测量,充分展示了产品的可靠性。罗斯蒙特644可以与4-20mA/HART或全数字式基金会现场总线协议同时订购。可对每个单元进行配置,以适应各类传感器的输入:热电阻、热电偶、毫伏表或欧姆表。
* 数字式现场设备提供动力
采用HART或者现场总线通讯装置可确保高性能和先进诊断技术的良好发挥。由此,这些变送器将信息传递给AMS智能设备管理系统。
* 变送器与传感器匹配
对于本质安全装置,只需一只安全栅就可为数台848T型温度变送器将指定RTD传感器的温度阻抗曲线图输入644变送器,而后变送器与传感器可获得完美匹配,避免了传感器的互换性错误,可将精度提高75%。
* 一体化LCD显示器
温度测量和诊断功能可以提供即时和精确的过程条件变化情况。
* 可靠的变送器性能
644HART变送器符合NAMUR NE21标准,它确保即使是在极为
* 苛刻的电磁兼容性环境下也能保持一流的变送器性能。此外,
* 644HART变送器还符合NAMUR NE43和NE89推荐标准。
* 安装灵活性
DIN A型顶部接线盒安装变送器适用于各种远程变送器安装外壳,可以一体化或远程安装到一台传感器上。紧凑导轨安装型极其适用于在密集型控制室内狭小空间中的DIN导轨安装。
