产品名称: 泓格I-7243D
型  号: I-7243D
品  牌: 泓格ICPDAS
产品名称: I-7243D
产品介绍: Modbus/TCP从站到DeviceNet主站网关。
产品特点: CAN端1000VDC隔离电压保护
10/100 BASE-T DM9000AE 兼容的以太网络控制芯片
提供一个RS-232口, 一个RS-485口及一个CAN口
内建RS-485 Self-tuner ASIC芯片
内建七段显示器显示模块参数
内建三个灯号显示模块状态及DeviceNet网络状态 (MS, NS, RUN)
在线更改I-7243D的DeviceNet网络站号及通讯速率
最多可支持63个DeviceNet模块
支援DeviceNet “Predefined Master/Slave Connection Set”
支持的DeviceNet IO联机模式: 轮询(Polling), 位触发(Bit-Strobe), 状态改变(Change of state), 周期性改变(Cyclic)
在线新增/删除/修改DeviceNet设备
开机自动与DeviceNet设备通讯
可透过公用程序将模块设定为Modbus TCP/Modbus RTU网关器
模块的每一个COM口均支持VxComm技术
支持最多25个Modbus TCP clients同时撷取数据
产品参数: CPU:80186-80 M Hz CPU或相兼容
闪存:512K bytes
内存:512K bytes
EEPROM:2K bytes (升级至 128K bytes 或改成2K/8K FRAM)
Ethernet port :10/100Base-TX 以太网控制器
实时时钟:兼容2000:可从1980到2079
COM1:RS232: TXD,RXD,RTS,CTS,GND
COM2:RS485: D2+, D2-
串口速率:最大115200 bps
CAN 信号支持:CAN_H, CAN_L
CAN总线控制器:Phillip SJA1000T CAN Controller
CAN总线收发器:Phillip 82C250/251CAN Transceiver
LED: NS, MS, IO
显示:7-段LED: 5位
隔离:CAN 端 2500Vrms保护
电源:非稳压 +10VDC~+30Vdc
功耗:3W
工作温度:-25℃ ~ 75℃
存储温度:-40℃ ~ 80℃
相对湿度:5~95% (非凝露)
尺寸:122mm x 72mm x 33mm (H x W x D)
关 键 词: I-7243D 网关 交换器
公司名称: 深圳市鑫瑞阳科技发展有限公司
联 系 人: 黄进枫
电  话: 0755-82056677
手  机: 13428725850
地  址: 深圳市福田区八卦岭工业区中发大厦605
邮  编: 518000
泓格DB-1825(DB-1825)
泓格SG-3011(SG-3011)
泓格DB-8325(DB-8325)
泓格DB-8025
泓格ADP-20(ADP-20)
泓格DB-24P(DB-24P)
泓格DN-50(DN-50)
泓格DN-37(DN-37)
泓格ADP-50(ADP-50)
泓格DN-25(DN-25)
泓格ADP-37(ADP-37)
泓格DN-20(DN-20)
泓格DN-09-2(DN-09-2)
泓格DB-37(DB-37)
泓格DB-8425(DB-8425)
泓格DB-8125
泓格DB-16P(DB-16P)
泓格DB-16P8R(DB-16P8R)
泓格DB-24SSR(DB-24SSR)
泓格DB-24POR(DB-24POR)
