ÌØµã
¡ïÄܼì²â¸÷ÖÖ½ðÊô ¡ïʹÓÃÊÙÃü³¤¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔ
¡ïÄÚ²¿Ôª¼þÈ«²¿²ÉÓýø¿Ú¼þ ¡ï¶Ì·¡¢¼«ÐÔ·´½Ó±£»¤
¡ï360¡ã¿ÉÊÓָʾµÆ ¡ï·ÀË®µÈ¼¶£ºIP67£¬¿ÉÔÚË®ÖÐÓ¦Óà |
Ö±Á÷3Ïß/DC 3-Wire |
ÐͺÅ/type |
NPN.NO |
FN1.5-S6.5G8-NOD1 |
MN2-S6.5G8-NOD1 |
NPN.NC |
FN1.5-S6.5G8-NCD1 |
MN2-S6.5G8-NCD1 |
NPN.NO+NC |
PNP.NO |
FN1.5-S6.5G8-POD1 |
MN2-S6.5G8-POD1 |
PNP.NC |
FN1.5-S6.5G8-PCD1 |
MN2-S6.5G8-PCD1 |
PNP.NO+NC |
ÍâÐιæ¸ñ/Form Factor |
¦µ6.5*50 |
¦µ6.5*53 |
°²×°·½Ê½/Installation |
Æëƽ/shielded |
·ÇÆëƽ/unshielded |
¼ì²â¾àÀë/Sensing distance |
1.5mm |
2mm |
½¨Òé¾àÀë/Recommended distance |
0¡1.2mm |
0¡1.6mm |
¿ª¹ØÆµÂÊ/switching frequency |
1000Hz |
800Hz |
ÖØ¸´¾«¶È/Repeatability |
¡Ü5% |
³ÙÖÍ/Hysteresis |
¡À10% |
±£»¤µç·/Protection circuit |
¶Ì·¡¢¼«ÐÔ·´½Ó±£»¤ |
µçѹ½µ/Voltage drop |
¡Ü1.5V DC |
µçÔ´µçѹ/Supply voltage |
10-30V DC |
¸ºÔصçÁ÷/Output current |
¡Ü200mA |
¿ÕÔØµçÁ÷/No-load supply current |
¡Ü10mA |
Êä³öÏÔʾ/Output Display |
»ÆÉ«Ö¸Ê¾µÆ/Yellow LED |
¹¤×÷ζȷ¶Î§/Operating temperature |
-25¡70¡æ |
»·¾³Êª¶È/Humidity |
35-95%RH |
Íâ¿Ç²ÄÁÏ/Housing material |
¶ÆÄø»ÆÍ/nickel plated brass |
Á¬½Ó·½Ê½/Connection |
M8Á¬½ÓÆ÷/M8 connector |
Ö±Á÷2Ïß/DC 2-Wire |
ÐͺÅ/type |
NO |
FN1.5-S6.5G8-DOD1 |
MN2-S6.5G8-DOD1 |
NC |
FN1.5-S6.5G8-DCD1 |
MN2-S6.5G8-DCD1 |
M12*50 |
M12*53 |
Æëƽ/shielded |
·ÇÆëƽ/unshielded |
1.5mm |
2mm |
0¡1.2mm |
0¡1.6mm |
800Hz |
500Hz |
¡Ü5% |
³ÙÖÍ/Hysteresis |
¡À10% |
¶Ì·¡¢¼«ÐÔ·´½Ó±£»¤ |
¡Ü6V DC |
10-30V DC |
¡Ü100mA |
¡Ü10mA |
-25¡70¡æ |
»·¾³Êª¶È/Humidity |
35-95%RH |
ÍâÐÎ³ß´ç £¨µ¥Î»mm£© £¨ÍâÐγߴç¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇó¶¨ÖÆ£© |
