Öлª¹¤¿ØÍø ¡ú ¹¤¿Ø²úÆ· ¡ú 25*25*38·½Ðνӽü´«¸ÐÆ÷
²úÆ·Ãû³Æ£º 25*25*38·½Ðνӽü´«¸ÐÆ÷
ÐÍ ºÅ£º
ÌØµã
¡ï¾­¼ÃÐÍ·½ÐΣ¬°²×°¼òµ¥                           ¡ïʹÓÃÊÙÃü³¤¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔ
¡ïÄÚ²¿Ôª¼þÈ«²¿²ÉÓýø¿Ú¼þ                         ¡ï¶Ì·¡¢¼«ÐÔ·´½Ó±£»¤
¡ï360¡ã¿ÉÊÓָʾµÆ                                ¡ï·ÀË®µÈ¼¶£ºIP67£¬¿ÉÔÚË®ÖÐÓ¦ÓÃ
Ö±Á÷3Ïß/DC 3-Wire
ÐͺÅ/type
NPN.NO
FN8-F25-NOD1
MN10-F25-NOD1
NPN.NC
FN8-F25-NCD1
MN10-F25-NCD1
NPN.NO+NC
PNP.NO
FN8-F25-POD1
MN10-F25-POD1
PNP.NC
FN8-F25-PCD1
MN10-F25-PCD1
PNP.NO+NC
ÍâÐιæ¸ñ/Form Factor
25¡Á25¡Á38
°²×°·½Ê½/Installation
Æëƽ/shielded
·ÇÆëƽ/unshielded
¼ì²â¾àÀë/Sensing distance
8mm
10mm
½¨Òé¾àÀë/Recommended distance
0¡­6.4mm
0¡­8.0mm
¿ª¹ØÆµÂÊ/switching frequency
800Hz
500Hz
ÖØ¸´¾«¶È/Repeatability
¡Ü5%
³ÙÖÍ/Hysteresis
¡À10%
±£»¤µç·/Protection circuit
¶Ì·¡¢¼«ÐÔ·´½Ó±£»¤
µçѹ½µ/Voltage drop
¡Ü1.5V DC
µçÔ´µçѹ/Supply voltage
10-30V DC
¸ºÔصçÁ÷/Output current
¡Ü200mA
¿ÕÔØµçÁ÷/No-load supply current
¡Ü10mA
Êä³öÏÔʾ/Output Display
»ÆÉ«Ö¸Ê¾µÆ/Yellow LED
¹¤×÷ζȷ¶Î§/Operating temperature
-25¡­70¡æ
»·¾³Êª¶È/Humidity
35-95%RH
Íâ¿Ç²ÄÁÏ/Housing material
ABS¹¤³ÌËÜÁÏ
Á¬½Ó·½Ê½/Connection
2Ã×µçÀÂ/2m Cable
Ö±Á÷2Ïß/DC 2-Wire
ÐͺÅ/type
NO
FN8-F25-DOD1
MN10-F25-DOD1
NC
FN8-F25-DCD1
MN10-F25-DCD1
ÍâÐιæ¸ñ/Form Factor
25¡Á25¡Á38
Æëƽ/shielded
Æëƽ/shielded
8mm
10mm
0¡­6.4mm
0¡­8.0mm
800Hz
500Hz
¡Ü5%
³ÙÖÍ/Hysteresis
¡À10%
¶Ì·¡¢¼«ÐÔ·´½Ó±£»¤
µçѹ½µ/Voltage drop
¡Ü6V DC
10-30V DC
¡Ü100mA
¡Ü10mA
-25¡­70¡æ
»·¾³Êª¶È/Humidity
35-95%RH
ABS¹¤³ÌËÜÁÏ
Á¬½Ó·½Ê½/Connection
2Ã×µçÀÂ/2m Cable
½»Á÷2Ïß/AC 2-Wire
ÐͺÅ/type
SCR.NO
FN8-F25-AOA1
MN10-F25-AOA1
SCR.NC
FN8-F25-ACA1
MN10-F25-ACA1
ÍâÐιæ¸ñ/Form Factor
25¡Á25¡Á38
Æëƽ/shielded
Æëƽ/shielded
8mm
10mm
0¡­6.4mm
0¡­8.0mm
20Hz
20Hz
¡Ü5%
³ÙÖÍ/Hysteresis
¡À10%
Ó¿À˱£»¤
µçѹ½µ/Voltage drop
¡Ü8V AC
25-250V AC
¡Ü400mA
¡Ü3mA
-25¡­70¡æ
»·¾³Êª¶È/Humidity
35-95%RH
ABS¹¤³ÌËÜÁÏ
Á¬½Ó·½Ê½/Connection
2Ã×µçÀÂ/2m Cable
¹«Ë¾Ãû³Æ£º ÉϺ£¶¨å·´«¸ÐÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç »°£º 021 37700145 / ÀîÀÚ
ÊÖ»ú£º 139*18563755
µØ Ö·£º Ëɽ­ÇøÀÖ¶¼Î÷·1155Ū110¶°601
ÓÊ ±à£º 201600
Ö÷ Ò³£º http://www.dcsensor.com
  • M30³¬¶ÌÐÍÄ͸ßδ«¸ÐÆ÷
  • M3Âþ·´Éä¹âÏË´«¸ÐÆ÷
  • M12*1½Ó½ü¿ª¹ØÁ¬½ÓÏß
  • M12Á¬½ÓÏßÍäÍ·
  • LCY-09ϵÁдŸÐÓ¦´«¸ÐÆ÷
  • LCY-12ϵÁдŸÐÓ¦´«¸ÐÆ÷
  • LCY-21ϵÁдŸÐÓ¦´«¸ÐÆ÷
  • Autonics·Å´óÆ÷BF3RX
  • Autonics·Å´óÆ÷BF3RX-P
  • Autonics·Å´óÆ÷BF4R
