产品名称: 干式变压器智能温控仪
型  号: BWD-3K-130
长沙良维电器 干式变压器智能温控仪    BWD-3K-130
.技术参数
1 测温范围: -30℃-200℃
2 测温精度: 0.5%FS±1个字
3 分辨率: 0.1℃
4 工作电压: AC176V~AC242V( 50Hz )
5 功耗: 5VA
6 触点容量 10A/AC220V
7 传感器: 三支Pt100铂热电阻
8 继电器触点容量: 10A/250VAC
9 仪表重量: <1Kg
10 仪表外形尺寸: 160×800×134(宽x高x深)
开孔尺寸: 152x76(宽x高)
产品功能介绍
1 具有三相线包温度的巡回显示和最高相温度显示的切换功能。
2 可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭,保证干式变压器在正常温度下安全的工作。当三相线包温度中的最高相温度超过开风机温度时,风机开启,同时面板上“风机”指示灯亮。
3 具有超温报警功能。当三相线包温度中的最高相温度达到超温报警温度时,温控器会发出蜂鸣报警、面板上“超温”灯亮,并通过后板“报警”输出端输出开关信号给远方的控制柜控制声、光报警。
4 具有自动跳闸功能,当三相线包温度中的最高相温度达到超温跳闸温度时,温控器会发出蜂鸣报警,面板上“跳闸”灯亮,并通过后板“跳闸”输出端输出开关信号,切断电源,保护干式变压器。
5 传感器任何一相有故障时,面板上“故障”指示灯会亮,温控器内有蜂鸣报警,并通过后板“故障”输出端输出开关信号(AC380V三相风机输出方式的温控器无故障输出端)。
5.1在温度显示区显示H表示该相开路;显示L表示该相短路。
5.2 传感器有一相或两相故障时,只根据好的那相传感器温度信号控制风机,三路传感器同时故障时立即打开风机。
6 可通过按键直接设定开风机温度、关风机温度、超温报警温度、超温跳闸温度、定时开风机时间及本机通信编号,掉电时数据不丢失。
7 具有手动控制风机功能,可手动开\停风机。此功能也可作为测试风机功能使用。
8 具有定时开启风机的功能,用户可在面板上进行0~255个小时任意设置(当设置为0时,表示取消此项功能),当定时时间到达设置后,风机自动运行2分钟后停止。
9 具有“黑匣子”功能,将断电时刻三相温度记录在内存中,以备查询。为了避免再次通电后断电而改变记忆数据,规定断电前温度低于80℃时,不刷新原记录的温度。
10 模拟检测功能,可手动模拟检测温控器的控制功能。
产品操作说明
1 上电:温控器上电后。巡回显示A、B、C三相线包温度。
2 显示方式切换操作:按“最高”键,则显示三相线包中最高相温度,同时“最高”灯亮;再按“最高”键返回巡回显示三相温度状态,“最高”灯灭。
3 手动开关风机操作:按“手动风机”键,可手动启/停风机。“手动”灯表明当前手动操作风机的状态。
4 掉电数据查询操作:连续按“查询”键,可依次显示在上次掉电时A、B、C三相线包温度
关 键 词: 干式变压器温控仪 干式变压器温控器
公司名称: 长沙良维电器有限公司
联 系 人: 李毅
电  话: 0731-84280488
手  机: 13617336108
地  址: 芙蓉区东岸工业区3区99号
邮  编: 410126
GFDD760-120干(GFDD760-120)
CD194E系列多功能电(CD194E)
NYD-T10B干式变压(NYD-T10B)
BWD3K260B干式变(BWD3K260B)
良维LD-B10-A22(LD-B10-A220D)
良维-DJR-加热器(DJR)
GFDD760-80干变(GFDD760-80)
GFDD920-120干(GFDD920-120)
YD9010数显电流表(YD9010)
GFDD700-110干(GFDD700-110)
横流式冷却风机(GFD470-150B)
BWDK3207干式变压(BWDK3207)
GFDD560-80干变(GFDD560-80)
GFDD810-110干(GFDD810-110)
PMAC600B-C 多(PMAC600B-C)
GFDD560-90干式(GFDD560-90)
BWDK-Y26变压器温(BWDK-Y26)
良维EKT-100w柜内(EKT-100w)
GFDD470-120干(GFDD470-120)
