用MICROSCANNER PRO保证住家能迎接未来的信息时代
住宅里的结构化布线已经逐渐盛行起来。宽带因特网服务、数码视频、保安系统及智能家电都需要更宽的频带网络布线及复杂的家庭网络。安装商需要一种新而且更好的工具,以便测试、检查这施工质量。针对这样的要求,Microtest提供MICROSCANNER PRO作为解决方案。
快速、全功能的电缆检查
Microtest设计的MICROSCANNER Pro用于避免及解决电缆布线的问题。您想节省时间与金钱的话,选择MICROSCANNER Pro来确认导通、接线的配置及电缆故障的位置。
迅速故障定位
MICROSCANNER Pro接线测试功能检查您的结构化布线的接线是否正确。如果发现错误,MICROSCANNER Pro指出有问题与故障的线对。它不仅测出短路、开路、反向、交错对的故障,还可以侦测分岔线对。
MICROSCANNER Pro长度功能测量电缆的全部长度,除了可以核实送货量及库存量外,还指出电缆短路或断路的位置。MICROSCANNER Pro还显示各线对的长度,如果另一端连接到集线器的时候,还会显示集线器图标。测量的长度数据相当可靠,因为MICROSCANNER Pro采用时间域反射测量(TDR)方法,而且可以校正电缆的定额传播速率(NVP)。MICROSCANNER Pro在同一价位的各种测试仪里是唯一采用TDR的,让您能有精确的长度测量。
MICROSCANNER Pro还有办公室/房间的位置定位功能,可以从配线架上知道电缆另一端的具体位置。
MICROSCANNER Pro的音频发送功能可以在墙壁、地板、天花板及配线间寻找隐藏在里头的电缆。
耐用且买得起
MICROSCANNER Pro是电缆测试理想的工具。拿在手掌里或者放在口袋里都很适宜。它的全功能设计及其适当的价格能满足布线商及技术员的需要。
特点:
能测试同轴及双绞线电缆。
可区分10/100兆的集线器。
可区分是半或全双工网络。
能让集线器指示灯闪闪发光。
检查接线线位。
找出短路、开路、反向、脚错对及分岔线对的故障。
不需要外接其他配件就可以直接测试跳线。
测量电缆(双绞线及同轴)的长度,包括各线对接到集线器的长度。
采用Microtest专利的TDR技术做精密的长度测量。
产生四种不同的音频信号在墙壁、地板、天花板及配线间寻找隐藏在里头的电缆。
当移动、增加、改变办公室电缆时,用于电缆的配对。
口袋大小而且耐用。
技术规格
另购的配件:
办公室/房间定位套组 (料号8203-10),有6个双绞线/同轴定位器
裸线配接器 (料号8203-13)
携带软包 (料号8x00-xx)
电缆追踪器 II (料号8051-10)
包装内容:
MICROSCANNER Pro (IT专业用)
主机
3个定位器
接线图配接器
同轴配接器 (CATV有线电视用的F型)9V碱性电池
携带软包
使用手册
MICROSCANNER Pro (住宅用)
主机
接线图配接器
使用手册
物理特性L:
CROSCANNER Pro尺寸:5.5 in. x 3.25 in. x 1 in.
接线图配接器尺寸:2.25 in. x .5 in. x .625 in.
同轴配接器:3 in. x .63 in. x .58 in.
接地端子直径:.08 in.
电源
电池:9V碱性电池
低电压显示警告
应用范围:
屏蔽及非屏蔽双绞线电缆
75或50欧姆的同轴电缆
10 BaseT或10/100 BaseT的网络
使用环境
操作温度: 0o 至 50o C
储存温度: -10o 至 55o C
湿度:10 至 90% 不结露
用户界面
显示器:液晶板 1.75" x .85"
按键:4个橡胶按键 (电源、模式、菜单选择键)
测试界面
主机:RJ45插座用于长度、10/100网络的识别、接线图、办公室定位、发送音频等功能。
廻路口:RJ45插座用于检查跳线的接线图。
料号
8200-21 MICROSCANNER Pro (IT专业用)
8200-30 MICROSCANNER Pro (住宅用)
长度测量
以米或英尺做显示单位测量全部的四对线长度。
测量同轴电缆长度。
检测开路或短路的位置,及连接到集线器的长度。
最长的测量范围:457米 (1500英尺)
长度校正
模式:
采用可选择的NVP
用已知长度的电缆计算其NVP值
最短:15米
最长:457米
接线图测量
检查全部线对两端点的接线线位及导通 (需要配接器)
可以侦察的故障:
开路
短路
反向
交错线对
分岔线对
最长的测试范围: 200米
办公室定位
采用办公室定位器配件可以判断配线架电缆另一端的位置。
最多可以搭配6个定位器。
最长的测试范围:200米
音频发生器
发送音频信号以便追踪器侦听。
频率:4种
界面:RJ45插头,有接地端子。
高电压保护
可以承受正常的电话线路电压(48VDC 小于80mA)或者程控交换机用的24VAC电压。
技术指标:
指标 |
说明 |
尺寸 |
139.7 x 82.5 x 25.4 mm |
电池 |
9伏碱性电池;低电量指示 |
显示 |
专用 LCD,44.5mm x 21.6 mm |
应用 |
STP、UTP 电缆;75或50 Ohm 同轴线;10 Base-T 或 10/100 Base-T 网络 |
测试仪接口 |
8芯连接口用于长度测试,10/100 链路识别,线序测试,电缆定位,音频发生,回环接口,8芯接口用于用户跳线线序测试 |
长度测量 |
测量4对线的长度,以英尺或米显示;最大距离457米 |
长度校准 |
用户可选NVP,NVP校准基于已知长度的电缆(最短为15米,最长为457米) |
线序和电缆定位 |
故障检测:开路、短路、反接、交叉和串绕,最大距离为200米 |
电缆定位识别器 |
6个远端被动测试插口(识别号为#1-3和#5-7);最大距离为200米 |
音频探头频率 |
用户可选4个预置的频率 |
音频探头接口 |
8芯接口可在所有4对线中产生音频信号,接地插口在追踪时提供测试仪接地连接 |
高电压输入/保护 |
测试仪测试接口可承受一般电话接口的高压输入(小于48 VDC,80 mA)或用于电话电源的24 VAC |
线序适配器 |
尺寸:57.2 x 12.7 x 15.9 mm |
同轴线适配器 |
尺寸:76.2 x 16 x 14.7 mm |
