1、集测量和保护于一身,能快速、完整、准确地将一次电流电压信息传送给计算机进行数据处理或与数字化仪表等测量、保护装置相连接,实现计量、测量、保护、控制和状态监测;
2、不含铁芯,不易饱和,电流互感器二次开路时不会产生高电压,电压互感器二次短路时不会产生大电流,也不会产生铁磁谐振;
3、二次输出为小电压信号,可方便地与电子式仪表、微机测控保护设备接口,无需进行二次转换(将5A,1A或100V转换为小电压),简化了系统结构,减少了误差源,提高了整个系统的稳定性和准确度;
4、频响范围宽、测量范围大、线性度好、在有效量程内,电流互感器准确级达到0.2S/5P级,仅需2-3个规格就可以覆盖电流互感器20-5000A的全部量程,电压互感器测量准确级可达到0.2/3p级;
5、体积小、重量轻,能有效的节省空间,功耗极小,节电效果十分显著,且具有环保产品的特征;
6、安装使用简单方便,运行无需维护。
