产品名称: 涡轮涡街流量积算仪
型  号: YK-98
品  牌: 宇科泰吉
YK-98可编程自动补偿流量积算仪,适用于液体蒸汽、天然气和一般气体测量。
采用单片机微处理器控制,使仪器的系统稳定性、可靠性、安全性等都大为提高。
具有多种输入信号功能,可配接各种差压流量传感器及各种频率式流量传感器(涡轮、涡街等)。
采用先进的微机技术,可满足各种不同的一次仪表要求的不同的补偿方式。
编程式简单,容易掌握,功能齐全,通用性好,能进行压力、温度的自动补偿。
支持多机通讯,具有多种标准串行输出,能讯波特率300~9600软件可调。
具有十分优越的性能价格比,可广泛应用于石油化工、冶金、电力、医药、机械制造、业等。具有极宽的显示范围,可显示整四位瞬时流量值。
二、主要技术指标
(一)输入信号
1、  流量输入信号:
A、传感器:频率输出(涡街、涡轮)或电流输出型(差压、电磁),差压需开方运算。
B、信号类型:频率0-1KHZ(0-10K需预定)
             电流0-10mA 、4-20mA。
2、  压力输入信号:0~5V、1~5V或4-20mA、0-10mA等
3、  温度输入信号:热电阻PT100或4-20mA、0-10mA等。
(二)输出信号(需根据用户定货要求配备)
1、  模拟量:电流:0~10mA或4~20mA,负载电阻≤300Ω
电压:0~5V或1~5V
2、  开关量输出:位式继电器控制或报警输出
3、  通      讯:RS232或RS485波特率可变(300-9600)。
(三)精度
1、  模拟量转换精度:0.25%
2、  频率转换精度:±1脉冲(LMS)一般优于0.3%
(四)电源(需根据用户定货要求配备)
工作电源:AC85~264V 或 DC24V、DC12V
馈电输出电源:DC12V、DC24V  30mA
(五)功耗
小于5W
(六)使用环境
环境温度:0~50℃
相对湿度:<85%RH
(七)断电参数保持
机内累积量、用户设定参数断电永久保持
(八)显示方式:上排4.位瞬时流量显示,下排8位累积流量显示。
(九)仪表外形尺寸:160×80×125mm开孔尺寸:152×76mm
三、操作说明
(一)       仪表面板
工作状态下上排显示瞬时流量值,下排显示累积流量值。
(二)操作键使用说明
En-参数设定键,按下此键盘,可按次序输入参数,修改完毕一个参数请按En键存贮并进入下一个参数值的修改。
▲     -设定值增加键,变更设定时,用于增加数值。
▼-设定值减少加键,变更设定时,用于减少数值。
若按下▲或▼不动,数值将快速增减,松手后停止。
●-清零键,按下此键,上排出现-CL-,下排显示800,把密码800设成808后,再按En键,则完成下排总累积量清零,输入其它值无效。
■-选择键,工作状态下,选择显示瞬时流量、压力或温度,或分时巡回显示流量、压力和温度值时相应的指示灯亮。需要考虑温压补偿时此键起作用。
(三)操作顺序:
按下En键,上排数码管出现-cd-,下排数码管出现800,把800设成808,再按En键,才进入参数修改循环圈,输入其他值无效,这主要是为了防止非技术人员误操作。
设定状态下,上排数码管显示功能提示符,下排显示给定值;工作状态下,上排显示瞬时流量值,下排显示累积流量值。
参数设定如下:
Hour:流量累计方式,m3/h和L/min的选择,设成On为m3/h,设成OFF为L/min。
⑴CP:仪表常数,累计方式为m3/h,仪表常数单位为脉冲数/m­­­3,即多少个脉冲数相当于1立方米,范围为10.0~9999999.9。累计方式为L/min,仪表常数单位为脉冲数/L,即多少个脉冲数相当于1升,范围为1.00~999999.99。
⑵in-c:小信号切除设定,设定范围为0~5,表示小信号切除点为信号量程(UH-UL)的0~0.5%,出厂值为0.1%。
⑶.n-累积流量显示值的小数点位数,范围从0~3。
⑷dot-变送输出量程和报警值小数点位数设定,范围从0~3。
⑸UL-变送输出量程下限。
⑹UH-变送输出量程上限。
⑺HAJ1-瞬时流量上限。
⑻LAJ2-瞬时流量下限。
⑼Addr-仪表编号,范围为0~99。
⑽bAUd-通讯波特率,范围为300~9600。
四、端子接线:
请参照仪表后端子接线图
关 键 词: 流量计 智能流量积算仪 流量测控仪
公司名称: 北京宇科泰吉电子有限公司
联 系 人: 张书光
电  话: 010-57170625
手  机: 13651191826
地  址: 北京沙河老牛湾西街2号
邮  编: 102200
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5E)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5D)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5C)
钢制悬臂梁式传感器(BK-5-BX)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5B)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5A)
轮辐式测力/称重传感器(BK-4E)
轮辐式测力/称重传感器(BK-4D)
单晶硅生长炉生产电流测量(YK-19GLCD-06-AA)
智能多通道直流电压电流采(YK-301D-S-16)
智能风管管道温湿度传感器(YK-WS-G-LW)
智能温度差控制仪(YK-8812X)
智能称重测力监测系统(TS-2-S)
智能193通道交流电流监(YK-CPMT-193-AA-5A)
智能隔离多路电压电流检测(YK-18LCD)
智能温度数字采集仪(YK-T20B-LCD)
数字温湿度传感器(YK-WS)
智能双通道显示调节仪(YK-12)
柱式测力/称重传感器(BK-1B)
智能开关量记录仪(YK-211)
