概述:
MT150仪器是智能型超声波测厚仪,采用最新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
技术参数:
显示方法:高对比度的段码液晶显示,高亮度EL背光;
测量范围:0.75~300mm(钢中),公制与英制可选择;
声速范围:1000~9999 m/s:
分 辨 率:0.1mm
示值精度: ±(0.5%H+0.04)mm H为被测物实际厚度
测量周期:单点测量时4次/秒、扫描模式10次/秒;
存储容量:可存储20组(每组最多99个测量值)厚度测量数据。
工作电压:3V(2节AA尺寸碱性电池串联)
持续工作时间:约100小时(不开背光时)
外形尺寸:150×74×32 mm
整机重量:245g
主要功能:
l 适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
l 可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的双晶探头使用;
l 具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正;
l 已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
l 具有耦合状态提示功能;
l 有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
l 有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量;
l 具有自动休眠、自动关机等节电功能;
l 小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
