第一章 产品概述
该装置主要针对10kV、35kV、300MW火力发电机, 10kV、35kV电力变压器及线路等所有电气主设备的交流耐压试验设计制造。超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。我们知道,在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,降低了试验电源的容量。从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻 ,理论上容量约为工频的五百分之一。试验程序大大地减化,与工频试验相比优越性更多。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因。我国电力部以委托武汉高压研究所起草了《35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准,我国正在推广这一方法,本仪器是根据我国这一需要研制而成的。可广泛用于电缆、大型高压旋转电机、电力电容器的交流耐压试验。
产品简介
本产品结合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印机输出试验报告。设计指标完全符合DL/T849.4-2004《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准,测量误差大,高压部分有火花放电,设备笨重,而且正弦波的二,四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整体功耗较大。本产品均能克服这样一些不足之处,另外,还有如下特点需要特别说明:
★ 电流、电压、波形数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确。
★ 过压保护:当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20毫秒。
★ 过流保护:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20毫秒。
★ 高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护阻。
★ 由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
第二章HNVLF30(80)A光控超低频高压发生器试验装置主要技术参数
(一) -指生产厂家代码
HNVLF30-指设备能输出的最大额定电压,单位为kV
A-指设备的配置等级;
(二) HNVLF30(80)A光控超低频高压发生器试验装置技术指标
1.输出额定电压:参见附表1
2.输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz
3.带载能力:参见表1
0.1 Hz 最大1.1 μf
0.05 Hz 最大2.2 μf
0.02 Hz 最大5.5 μf
4.测量精度:1%
5.电压正,负峰值误差:≤3%
6.电压波形失真度:≤5%
7.绝缘电阻测量误差:≤1.5%
8.泄露电流测量误差:≤1.5%
7.电容量测量误差:≤3%
8.电源:交流50 Hz,220V ±5%
9.电源保险管:参见附表1
(三)设备遵循标准
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006
《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996
《电力设备专用测试仪器通用技术条件》 DL/T849.4-2004
(四)设备主要配置及技术参数说明:
1.超低频控制器(一台):
1.1技术参数
1.1.1 输入电压:单相 220V±5% 50Hz
1.1.2 输出电压频率:0.1Hz,0.05 Hz.,0.02 Hz
型号
额定电压
带载能力
产品重量
HNVLF30KV
30kV/20mA
(峰值)
0.1Hz,≤0.5µF~1.1µF
控制器:4㎏
升压体:25㎏
0.05Hz,≤0.5µF~2.2µF
0.02Hz,≤0.5µF~5.5µF
HNVLF 50KV
50kV/30mA
(峰值)
0.1Hz,≤0.5µF~1.1µF
控制器:4㎏
升压体:50㎏
0.05Hz,≤0.5µF~2.2µF
0.02Hz,≤0.5µF~5.5µF
HNVLF60KV
60kV/30mA
(峰值)
0.1Hz,≤0.5µF
控制器:4㎏
升压体1(30kV):25㎏
升压体2(30kV):25㎏
0.05Hz,≤0.5µF~1µF
0.02Hz,≤0.5µF~2.5µF
HNVLF80KV
80kV/30mA
(峰值)
0.1Hz,≤0.5µF
控制器:4㎏
升压体1(30kV):25㎏
升压体2(50kV):50㎏
0.05Hz,≤0.5µF~1µF
0.02Hz,≤0.5µF~2.5µF
1.2 性能特点:
1.2.1放置方式:控制器的放置为横向立式或卧式,灵活适应现场操作及观察。
1.2.2防震保护:内外部具备特殊减震橡胶支撑脚和标准铝箱,可有效减缓运输中的颠簸震动和冲击。有效保证了控制器的长期稳定性和可靠性。
1.2.3 参数显示:真彩触摸大屏幕液晶人机界面显示控制系统。
可显示试验电压(即试验前设置的目标电压)、试验频率、限压保护、限流保护、耐压时间、还可显示电压曲线。
1.2.4参数设置:真彩触摸大屏幕液晶彩屏直接完成各种参数的设置。可选择试验项目设置、试验类型设置、试验参数设置、 可对频率、试验电压、试验时间、等相关参数进行设置或选择。
1.2.5 保护功能及其信息提示:具备高压过压保护、过流保护,等多重保护以及未接容性试品等提示功能。
1.2.6数据存储功能:试验结果保存、打印、上传、回查等。
a、试验结果:自动试验完毕后,在试验结果界面中可显示出试验时的详细参数,当试验发生中断时,可提示中断状态。可将参数保存在存储器中,该存储器为非易失存储器,可保存多次试验记录。
b、数据查询:可将已保存的试验结果数据显示到屏幕上。同时具有USB接口,可将数据报表输出打印。
1.2.7自动稳压功能:系统根据设定的试验电压,自动跟踪并维持稳定的试验电压,电压稳定度可达3%。
2.超低频高压发生器
2.1 技术参数
2.1.1 额定工作电压:30kV、40 kV、50 kV、60 kV、80 kV、90 kV
2.1.2 连续工作时间:60min
2.1.3温 升:小于60度
2.1.4 工作频率:0.1~0.02Hz
2.2 性能特点
2.2.1 发生器的设计采用铁壳式结构,油式自冷。内置光控高压调制器件,具有体积小、重量轻、操作简单、带载能力强等特性、特别方便现场使用。
2.2.2 发生器的控制采用现代军工技术连接件与控制器端一一对应一插即可,高压输出采用美国专用进口连接件且带自动锁止功能、安全可靠。
