| Transmission rate |
| Transmission rate |
- at interface 1 / in accordance with PROFIBUS
9.6 kbit/s |
12 Mbit/s |
| Interfaces |
| Number of electrical connections / at interface 1 / in accordance with PROFIBUS |
1 |
| Supply voltage, current consumption, power loss |
| ¹©µçµçѹ |
5 V |
| Relative symmetrical tolerance |
- [nicht versorgt - bei 5 V] / [nicht versorgt - bei DC]
5 % |
| [nicht versorgt: PMD_ABL985_001_000] |
0.5 A |
| ËðºÄÓÐЧ¹¦ÂÊ |
2.5 W |
| Permitted ambient conditions |
| »·¾³ÎÂ¶È |
5 ¡ãC¡55 ¡ãC |
-20 ¡ãC¡60 ¡ãC |
-20 ¡ãC¡60 ¡ãC |
| Ïà¶ÔµÄ¿ÕÆøÊª¶È / ÔÚ25 ¡ãCʱ / ÎÞÀäÄý / ÔÚÔËÐн׶Π/ ×î´óµÄ |
95 % |
| Design, dimensions and weight |
| ¿í¶È |
18 mm |
| ¸ß¶È |
102 mm |
| Éî¶È |
130 mm |
| ¾»ÖØ |
0.1 kg |
| Product properties, functions, components / general |
1 |
| Performance data |
| Performance data / open communication |
50 |
| Performance data / PROFIBUS DP |
| ·þÎñ / [nicht versorgt - als DP-Master] |
ÊÇ |
·ñ |
·ñ |
| Number of DP slaves / on DP master / usable |
64 |
| Êý¾ÝÁ¿ |
- ÊäÈëµÄµØÖ·Çø / [nicht versorgt - als DP-Master] /[nichtversorgt - gesamt]
14640 byte |
- Êä³öµÄµØÖ·Çø / [nicht versorgt - als DP-Master] /[nichtversorgt - gesamt]
14640 byte |
- ÊäÈëµÄµØÖ·Çø / [nicht versorgt - je DP-Slave]
244 byte |
- Êä³öµÄµØÖ·Çø / [nicht versorgt - je DP-Slave]
244 byte |
- [nicht versorgt - des Adressbereiches der Diagnosedaten]/[nicht versorgt - je DP-Slave]
244 byte |
| ·þÎñ / [nicht versorgt - als DP-Slave] |
ÊÇ |
·ñ |
| Êý¾ÝÁ¿ |
- ÊäÈëµÄµØÖ·Çø / [nicht versorgt - als DP-Slave] / [nichtversorgt- gesamt]
122 byte |
- Êä³öµÄµØÖ·Çø / [nicht versorgt - als DP-Slave] / [nichtversorgt- gesamt]
122 byte |
| Performance data / S7 communication |
| ¿ÉÄܵÄÁ¬½ÓÊý / [nicht versorgt - f¨¹r S7/PG-Kommunikation] /[nichtversorgt - maximal] |
8 |
| Performance data / multi-protocol mode |
207 |
| Product functions / Diagnosis |
| Product function / Port diagnostics |
ÊÇ |
| Standards, specifications, approvals |
| varification of suitability |
ÊÇ |
ÊÇ |
