免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → JMDM-10DIO10AIO 串口控制模拟量数字量系统
产品名称: JMDM-10DIO10AIO 串口控制模拟量数字量系统
型 号: JMDM-10DIO10AIO 串口控制模拟量数字量
价 格: 0.00
品 牌: 624
一、JMDM-10DIO10AIO 串口控制模拟量数字量系统简介
  JMDM-10DIO10AIO 串口控制模拟量数字量输入输出控制系统,是深圳市精敏数字机器
有限公司自主研发的工业级高可靠性单片机控制系统,采用JMDM-10DIO10AIO 工业控制
器,以模拟量控制为主要特征,又可简称为JMDM-10DIO10AIO 在线监控通信系统、JMDM
RS485/232 串口控制模拟量系统。实现了利用电脑串口在线监控数字量和模拟量输入的
状态;实时控制模拟量的输出和数字量的输出,支持通过RS232 串口进行功能扩展I/O
点数、A/D、D/A 点数,可用于电脑串口实现控制模拟量、数字量信号的学习、实验及
各种工业应用。
二、JMDM-10DIO10AIO 控制器技术参数及功能特性
1、采用特有的抗高频干扰电路,工 稳定可靠,其中每路模拟量输入和模拟量输出都有
过压保护电路,可抗雷击以及静电冲击;
2、工 电源:交流18V或直流24V,有过压保护以及雷击静电保护功能;
3、采用最新型高速C8051 系列单片机;
4、程序存储空间64K, 数据存储空间32K (采用了完美的铁电存储技术);
5、输入输出量分数字量部分和模拟量部分:
全光电隔离数字量(I/O)部分:
4 路输入:输入电压是12V~24V,输入电流10MA,NPN 型(低电平有效);
6路输出:输出电压是12V/24V,输出电流是4A,NPN型;
高精度高速度(12位)模拟量部分:
8路输入:0~10V 电压输入,可定做成0~5V 电压输入形式或0~20MA 电流输入形式;有
过压保护以及雷击静电保护;
2 路输出:0~10V 电压输出,输出电流是20MA,也可定做成0~5V 电压输出;有过压保
护以及雷击静电保护。
6、RS232接口:2路标准RS232 串口通信接口,具有以下优点:
可支持同时和两个外围设备或主控制器(电脑或PLC)进行通信;
支持I/O、A/D、D/A 的功能扩展,方便了各种多路数字量、模拟量控制需求;
7、电路板制 采用了贴片式焊接,稳定可靠。
8、简单需求用RS232通信,电脑与控制器之间是一对一的关系,通信距离最大10米;
9、复杂需求可以采用RS485 通信,电脑与控制器之间是一对多的关系;通信距离最大
可达1千米左右,每个控制器可以设定不同的地址,一台电脑或主控PLC最多可控制255
个控制器。
三、系统使用说明
1、硬件连接
参照本说明书后面所附的接线图:
   1)接好电源、控制器的数字量输入输出点以及模拟量输入输出点的接线;
   2)连接好控制器 (JMDM-10DIO10AIO)到主控(电脑或PLC)之间的串口连接线。
2、上位机软件使用
    1)安装软件:打开 “精敏模拟量采集_安装程序”文件夹,双击setup安装软件。
    2)如何操 软件界面
打开软件后,在软件界面的六路数字量输出窗口可控制控制器的六个数字量输出点
的输出,在四路数字量输入点窗口可监控四个数字量输入点的状态,在八个模拟量输入
窗口可监视八个数字量输入的数值,在二路模拟量输出窗口可控制控制器的二路模拟量
输出。
    3)软件参数介绍(见说明书文件夹中的上位机软件运行界面图片);
    4)软件安装后,连上串口线即可正常运行;
    5)可根据客户的要求定义一些控制功能和定制相应的控制软件。
3、上位机功能描述
    1)上位机(PC 机或具有串口的其他控制设备)通过RS232 串口连接到本控制器后,
向控制器发送一串ASCII 代码指令既可控制本控制器的数字量输出,模拟量输出,例如:
串口发送 O(001,0)          关断 一个输出点的输出;
串口发送 O(001,1)          开启 一个输出点的输出;
串口发送 OA(1,0000)        即控制 一个模拟量输出点的输出,输出电压范围是0V;
串口发送 OA(1,4095)        即控制 一个模拟量输出点的输出,输出电压是10V;
串口接收到字符串时:I(001,0)                 检测到 一个输入点断开;
串口接收到字符串时:I(001,1)                 检测到 一个输入点接通;
串口接收到字符串时:IA(1,0000)               检测到 一个模拟量输入点输入电压为0V;
串口接收到字符串时:IA(1,4096)               检测到 一个模拟量输入点输入电压为10V;
    2)通过地址编码,一个串口最多可以寻址、控制255 块串口控制模拟量输入输出
控制器(JMDM-10DIO10AIO),也就是说一个串口(或一台电脑)可以与255 台模拟量输
入输出控制器组成测控大系统。串口控制模拟量输入输出控制器和控制主机之间距离可
以通过RS485 总线延长(最长1千米),这样控制主机可以放置在离模拟量输入输出控制
器比较远的地方。
    3)本控制器收到串口指令后对指令进行解析,并控制模拟量输入输出控制器的数
字量输出点和模拟量输出点的输出;另外也可把数字量输入的状态和模拟量输入的状态
反馈到主控制器,当然也可以脱机工 ,按照预先存放在存储器中的程序实现数字量模
拟量的自动控制。
    4)随产品附送上位机测控软件(控制模拟量输入输出的执行程序),可以对
JMDM-10DIO10AIO进行实时测控;
    5)可根据客户特定需要设计符 客户实际需要的的控制系统。
四、应用案例
1、串口通讯自动化设备;
2、自动化质量检测仪;
3、生产线智能检测系统;
4、各种模拟量信号的采集控制,如温度,压力,湿度,电流,电压信号的采集控制;
5、模拟量信号的输出控制,如比例阀控制,模拟量控制变频器等。
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290 宋小姐;
传真:0755-29355820
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ:  1295145247
MSN:jingmingk@163.com;  阿里旺旺:jingminsz
公司网址:www.jingmindm.com
中华工控网店铺:http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
电 话: 0755 29769287 / 王辉
手机: 13427969290
地 址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮 编: 518126
主 页: http://www.jingmindm.com
  • 精敏52点IO串口控制器控制
  • 深圳精敏9D VR虚拟现实影院
  • 9D虚拟现实影院
  • 9D VR虚拟现实影院
  • 40点ARM工控板
  • 可替代三菱国产小型控制器
  • 多功能运动控制器人机界面一体机
  • 全中文可编程运动控制器
  • 模拟量数字量多功能控制器一体机
  • 实时时钟控制4路继电器书出控制器
