免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MT6400T 步科人机
产品名称: MT6400T 步科人机
型 号: MT6400T
价 格: 0.00
品 牌: 740
◇性能规格◇
显示尺寸
 8" TFT
分辨率
 640*480像素
显示色彩
 65536彩 色
亮度
 350 cd/m2
背光灯
 1 CCFL
CPU
 32-bit 520MHz RISC
操作系统
 Windows CE 5.0(pro)
 Windows CE 5.0(core)
RAM
 64MB (RAM frequency 104MHz)
Flash
 32MB NOR flash
SRAM
 512K byte,电池后备
扩展存储器
 1 SD卡,2 U盘,最高支持2GB
USB Host接口
 2个兼容 USB1.1规范的主接口,可连接鼠标、键盘、USB存储设备、打印机等外设
USB Client接口
 1个兼容 USB1.1规范的从接口,适用于ActiveSync程序连接
触摸屏
 4线精密电 阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命
 50000小 时
打印端口
 通过USB HOST接口连接带USB接口打印机
以太网
 1个 10M/100M自适应以太网口
音频输出
 1个Line-out 3.5mm输出接口
程序下载
 1个USB SLAVE接口、以太网
通讯端口
 COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
扩展接口
 标准品无扩展
 带CANOPEN扩展卡
可选接口
 1个Hilscher® COM模块插槽,可配置为Profibus-DP主站接口(开发中)
1个 Profibus-DP从站接口
1个MPI接口
可选以太网接口
 2个可扩展 为工业以太网接口(开发中)
适用软件
 CoDeSys V2.3; MoviconCE V10/V11; Iconics Genesis 32;KW ProVIST
◇电气规格◇
额定功率
 10.2W
额定电压
 DC24V
输入范围
 21~28VDC
允许失电
 <3ms
绝缘电阻
 超过50MΩ@500VDC
耐压测试
 500V AC 1分钟
◇环境规格◇
工作温度
 0~45℃
工作湿度
 10~90%RH(无 冷凝)
存储温度
 -10~60℃
存储湿度
 10~90%RH(无 冷凝)
防震度
 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
 自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级
 通过IP65认证
CE
 EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
FCC兼 容性
 符合FCC Class A
公司名称: 深圳市弘达华自动化系统有限公司
电 话: 0755 0755-33659305 / 杨伦
手机: 13632768506
地 址: 深圳市松岗镇松裕路142号金荣光大厦B栋507室
邮 编: 518105
主 页: http://www.hongdahua.com
  • 年底特价丰炜PLC
  • 深圳丰炜PLC
  • TK6070iH触摸屏
  • 海泰克触摸屏PWS6A00T-P
  • 丰炜PLC VH系列
  • 台湾丰炜PLC
  • 丰炜PLC
  • PWS6A00T-N触摸屏
  • 供应威纶触摸屏MT6050i
  • 供应威纶触摸屏MT6100i
