【本链接内容均来源于品牌厂商】
A3R-1MXP台湾阳明FOTEK光电开关
产品概述:
工作电压:12~240 VDC;24~240 VAC , 50/60HZ
消耗电流:2VA max
输出方式:继电器输出
接触电流:5A/250VAC
响应时间:15ms
光照法:灯光<10,000 LUX;阳光<30,000 LUX
连接方式:5芯/6.0φx2m
抗噪性:1500Vp - p/1 us
浪涌电阻:2 KV/1u s
抗振性:10-55 Hz/1.5mm,X.Y.Z方向2小时
工作温湿度:-20℃~ +60 ℃;35%~85%RH
相关型号:
A3R-30X 检测距离30cm 270°检测距离可调整
A3R-1MX 检测距离100cm 270°检测距离可调整
A3R-2MX 检测距离200cm 270°检测距离可调整
A3R-30XP 检测距离30cm IP67
A3R-1MXP 检测距离100cm IP67
A3R-2MXP 检测距离200cm IP67
镜片反射
A3G-2MR 检测距离3m 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线)
A3G-2MRS 检测距离2m
A3G-4MX 检测距离4m
A3G-2MRP 检测距离3m IP67 270°可调整
A3G-4MXP 检测距离4.5m
对射型
A3T-3MX 检测距离3m 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线)
A3T-10MX 检测距离10m
A3T-20MX 检测距离20m
A3T-3MXP 检测距离3m IP67
A3T-10MXP 检测距离10m IP67
A3T-20MXP 检测距离20m IP67
另有50米,80米,150米.对射光电开关
