RM10C,RM1006C大仓多功能記錄仪
操作簡易
超大LED顯示
IP65防塵等級
豐富的列印功能
多種入力選擇及可規劃的量測範圍
外觀尺寸144×144×150(mm)
標準RS-232、RS-485通訊介面
日本OHKURA大仓记录仪 RM10C RM1006C0000,RM1001C0000,RM1002C0000,RM1006C0100,RM1001C0100
標題
項目
筆式記錄器
打點式記錄器
入力訊號
測量點數
1, 2
6
測量週期
125ms
10s/6ch
入力種類
直流電壓:±10mV、0~20mV、0~50mV、±200mV、±1V、±10V、0~5V
直流電流:4-20mADC (需要並接250Ω)
熱電偶:R、S、B、K、E、J、T、C、N、PR40-20、PL2、Au-Fe、U、L
測溫阻抗體:Pt100、JPt100
性能
精度
±(0.2% of rdg + 3digits) 以下
雜訊比
常模抑制比(NMRR):60dB以上. (50/60Hz±0.1Hz)
共模抑制比(CMRR):140dB以上. (50/60Hz±0.1 Hz)
絕緣阻抗
各端子與地面之間,0.5KVDC 20MΩ以上
最大耐壓
電源端子與接地端子之間,1.5kVAC (1分鐘之間)
入力端子與接地端子之間,0.5kVAC;入力端子之間,0.2kVAC (1分鐘之間)
警報
出力數量
3 點
6 點
接點容量
250VAC或30VDC:最大3A;125VDC:最大0.5A
通訊介面
RS-232C (標準)、RS-485 (選配)
電源
額定電壓
100-240VAC (50/60Hz)
損耗功率
30VA以下(100VAC)
25VA以下(100VAC)
結構
本體結構
盤面式安裝面板,IP65防塵、防水等級
本體尺寸
144(寬)x144(高)x150(深)mm
本體重量
1.8kg 以下
1.5kg 以下
工作環境
溫度: 0-50℃、濕度:20-80%RH
記錄方式
列印方式
列印方式
一次性的觸摸筆
色帶
列印週期
1.0s 以下
10.0s/6ch 以下
記錄紙尺寸
長:16m,寬:114mm,摺疊後的寬度:40mm (有效記錄幅寬:100mm)
送紙速度
5-12000mm/hr (41項可選)
0-1500mm/hr (34項可選)
記錄顏色
No.1(紅色)、No.2(綠色)
No.1(紫色)、No.2(紅色)
No.3(綠色)、No.4(青色)
No.5(茶色)、No.6(黑色)
印字顏色
紫色
紫色、紅色、綠色、青色、茶色、黑色
