产品名称: LED温度显示屏
型  号: YK-LED-290-690-90
品  牌: 宇科泰吉
一、概述
本系列产品采用表面封装模块化工艺,大大提高了仪表的抗干扰能力,具有显示、控制、变送、通讯、万能信号输入等功能,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。可广泛用于电力、冶金、化工、石化、造纸印染、酿造、烟草、航天基地等领域。
采用最新无跳线技术,使输入端口具备万能信号输入功能,只需通过改变内部参数,即可实现多种输入信号(各种热电偶、热电阻、远传压力、mV、标准电压/标准电流信号)之间的轻松切换。线路板经过优化设计及生产工艺不断完善,降低了温度漂移,提高了抗干扰性能确保产品在长期工作中的稳定性的稳定性和可靠性。采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显示更为清晰直观。
输出回路均采用光电隔离, 抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通讯,组成网络控制系统。具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,安装十分简便。
●    适用范围
本系列智能LED数字显示控制仪表是智能型、高精度的数显温度控制测量仪表,与温度传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的温度测控系统。
功能特点
万能输入功能
自动校准和人工校准功能
多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能
先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便
二、主要技术指标:
基本误差:0.2%FS,16位A/D转换器(最大18位A/D转换器,订货时注明)。
输入信号:·热电偶: B、S、K、E、J、T、WRe 等
·热电阻: Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1、BA2
·电 流: 0~10mA、4~20mA等(输入阻抗≤250Ω)
·电 压: 0~5V、1V~5V、mV等(输入阻抗≥1MΩ)
·远传压力电阻:(0~400)Ω
采样周期:0.2S(10~200次/秒,用户可选)
显    示:128*48点LED显示屏。
报警输出:仪表可带多个继电器输出,继电器触点容量  AC220V/5A或AC220V/1A。最多可带16个继电器,可选择上限、下限控制,控制设定值和回差值全量程内自由设定
变送输出:4~20mA、0~10/20mA(负载电阻≤250Ω,负载过大需注明)
1~5V、0~5V、0~10V(负载电阻≥200KΩ)。
采用12位数字D/A芯片,隔离输出。
通讯输出:隔离通讯接口RS485/RS232   波特率1200~9600bps
温度补偿:0~50冷端温度自动补偿,误差:±1℃
电    源:开关电源 85~265VAC或DC24V或DC12V
功    耗:4W
环境温度:(-20~70)℃ (常温下开机运行30分钟后,可逐渐承受极限温度)
(0~50)℃   (热电偶信号输入)
相对湿度:≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用
尺寸:290mm×690mm×90mm
  (本公司仪表自行研发生产,种类多,功能全,如用户可选快速采样,最快可以200次/秒,高精度18位A/D采集,高精度16位D/A输出,输入信号20段曲线修正,满5位显示或6位显示,液晶显示,特殊的输入信号,多个继电器报警蜂鸣器输出,大功率的馈电输出等,订货时注明)
三、操作说明
(一)按键功能ESC、SEL、备用
■—切换键。设定状态时,按该键切换设置状态。
En—参数设定键,在设定状态时,用于存贮参数的新设定值并进入下一个
设定参数。
▲—设定值增加键,在设定状态时,用于增加数值。
▼—设定值移位键,在设定状态时,用于移动设定的数值位。
(二)上电自检
按仪表的端子接线图连接好仪表的接线,正确无误后方可打开电源。仪表自检后,如果显示――表示没有接信号或输入信号超量程或设置输入信号类型错误。仪表采用人机对话形式来输入参数,用各种提示符来提示应输入的数据。
(三)参数设定
     工作状态下,显示测量值。在设定状态下,按En键,出现cd-密码,用▲或▼键将800设成808, 再按En键,才进入参数设置状态,输入其他值无效,以防止非技术人员误操作。设置好一个参数后,按En键进行下一个参数设置。
HA—上限继电器报警设定值。当测量值高于设定值时,继电器闭合。
LA—下限继电器报警设定值。当测量值低于设定值时,继电器闭合。
OE—调零点校正系数,修正后显示值=修正前测量值+OE,出厂值OE=0.0
参数设置结束,显示-End,仪表自动进入运行状态。
关 键 词: 温度显示屏 LED显示屏 LED温度显示屏
公司名称: 北京宇科泰吉电子有限公司
联 系 人: 张书光
电  话: 010-57170625
手  机: 13651191826
地  址: 北京沙河老牛湾西街2号
邮  编: 102200
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5E)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5D)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5C)
钢制悬臂梁式传感器(BK-5-BX)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5B)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5A)
轮辐式测力/称重传感器(BK-4E)
轮辐式测力/称重传感器(BK-4D)
单晶硅生长炉生产电流测量(YK-19GLCD-06-AA)
智能多通道直流电压电流采(YK-301D-S-16)
智能风管管道温湿度传感器(YK-WS-G-LW)
智能温度差控制仪(YK-8812X)
智能称重测力监测系统(TS-2-S)
智能193通道交流电流监(YK-CPMT-193-AA-5A)
智能隔离多路电压电流检测(YK-18LCD)
智能温度数字采集仪(YK-T20B-LCD)
数字温湿度传感器(YK-WS)
智能双通道显示调节仪(YK-12)
柱式测力/称重传感器(BK-1B)
智能开关量记录仪(YK-211)
