佳乐1471DU10EP-2M U型光电传感器线长为6米
工作电压:10-40VDC
输出电流:5-100MA
感应距离:10MM
安装方式:齐平
尺寸:M18*50
材料:耐高温
LED指示:黄色
工作温度:-25度致+70度
保护等级::IP67
论证/标准:CE-UL-CSA
1471DU10EP-2M, DU10EP 2M SHIELDED CABLE
1471DU10EP-4M, DU10EP 4M SHIELDED CABLE
1471DU10EP-6M, DU10EP 6M SHIELDED CABLE
