【本链接内容均来源于品牌厂商】
AZBIL日本山武DMC10D4CV0000数字调节器
DMC10数字多回路调节器是一模块式小型2或4通道高机能调节器,其输入是全程输入,支持热电偶、热电阻、直流电流和直流电压输入。其特性包括±0.3%FS的精度,对热电偶输入仍能够精确到小数点,加热/冷却控制外给定控制以及对变化缓慢的系统的微分先行控制。
规格表 一般功能 记忆材料 半导体不挥发性存储器
电源 24VDC
消耗功率 5W max
环境温度 0~50Ω
环境湿度 10~90%RH(无结露)
安装方式 DIN导轨或螺钉安装
重量 约200g
PV输入 类型 热电偶,热电阻,直流电压/电流(全量程输入)
精度 ±0.3%FS±1位(±0.6%FS±1位对T/C输入负值范围)
采样周期 0.5s
偏置 T/C输入:0.2μV/Ωmax RTD输入:0.05μV/Ω 直流电压:量程小于1V±0.2μV/Ωmax 5V量程±0.2μV/Ωmax
输入故障 T/C和VDC输入:跑上限
RTD输入:跑上限(热阻或A、B、C断线) 跑下限:(A、B、C或A、C短路) 直流电流输入:跑下限
设定 设定范围 -2000~+10000(通过PC下装软件或通讯程序)
控制输出 时间比例PID:SPST(N0)继电器输出
时间比例PID:电压脉冲输出(13VDC±10%)
连续比例PID:电流输出(0~20mA或4~20mA)
事件EV输出 点数 2点/通道
输出类型 继电器输出:SPST(NO)
电压输出:13VDC±10%
事件类型 PV上限,PV下限,PV上下限
DEV上限,DEV下限,DEV上下限等
远程开关输入 输入点数 2点/通道
采样周期 0.1s
端子电压 13VDC±10%
功能 SP选择,RUN/READY切换,AUTO/MANUAL切换等
加热器报警 CT输入 2
选型表
Ⅰ 基本型号 DMC10 2CH 4CH 数字指示调节器
Ⅱ 类型 D O O 标准型
Ⅲ 通道数 2 O - 2通道
4 - O 4通道
Ⅳ 接线方式 T O - 端子接线
C O O 连接器接线
Ⅴ 控制输出 R O O 继电器接线
V O O 电压脉冲输出
Ⅵ 选项(1) 00 - O 无选择
01 O - 4事件输出,2电流变换器输入
02 O - 4外部接点输入,2电流变换器输入
03 O - 4事件输出,2辅助输出(4~20mA,300Ωmax)
04 O - 4外部接点输入,2辅助输出(4~20mA,300Ωmax)
05 O - 2事件继电器,2事件电压输出,2电流变送器输入
06 O - 2事件电压输出,2外部接点输入,2电流变送器输入
Ⅶ 选项(2) 00 O O 无选择
D0 O O 附测试报告书
相关产品
·数字调节器DMC10D4CV0000 ·优价SDC10,C10T0DRA0100
·数字调节器C10T6DTA0200 ·优价C10SODRA0000,C10SODRA0100
·优价供应SDC36,C36TCOUA1200 ·优价C302GA00100,C302GA00200
·优价数字调节器C305GA000100 ·优价数字调节器C305GA050200
