透明数据传输与协议转换 支持虚拟数据专用网(APN) 支持CSD电路数据交换方式 具有六路IO功能(可以任意设置为开关量输入,开关量输出,10BITS ADC) 支持数据中心动态域名和IP地址访问 在全透明方式下可同时向多达5个中心发送数据 支持DTU休眠,可以电话、短信、数据流多种唤醒模式,节省流量 具有实时时钟,可按需定时上下线节省流量 短消息数据备用通道 支持本地和在线远程升级及维护 多重软硬件可靠设计,使设备安全运行 EMC抗干扰设计 处理及存储器 接口 32位 工业级处理器 ① 天线接口 50Ω/SMA(阴头) 2Mbits Static Ram & 4Mbit Flash ② SIM卡 3V/5V 自动检测 ③ 数据接口:RS485/RS232/TTL 接口 供电 ④ 串行数据速率 110~115,200bits/s 标准电源:+12VDC/500mA 其他参数 最大电流:70MA ①物理尺寸:92.7x61.3x26 mm 工作电压:DC 5V~DC 35V ②工作环境温度 -25 oC ~+65oC ③储存温度 -40 oC ~+85oC ④相对湿度 95%(无凝结)
