ZF-200 电磁辐射检测仪
市场伪劣产品:
1、电磁辐射检测仪红外发光管(测出数据时不电磁辐射 是光线温度) 我们 硅晶体探测器(美国)
2、电磁辐射检测仪外形精致。具备三证(制造许可证,保修卡、合格证、生产厂家许可证,说明书)
一、产品技术指标
1、该电磁辐射检测仪工作范围为:工频(5Hz-100KHz)射频(100KHz-40GHz),可实现低频率测量与高频率测量
2、0.05v/m-1000v/m大动态电场测量
3、电磁场合一增强型探头
4、免费软件更新
5、主动鉴别污染源频率
6、算术平均,RMS平均,空间平均三种平均模式可选
7、扩展功能:可扩展
8、随主机配件:主机--场强测量,6F22,9V电池
9、尺寸:132*69*29
二、技术介绍:
电磁波(又称电磁辐射)是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面,有效的传递能量和动量。电磁辐射可以按照频率分类,从低频率到高频率,包括有无线电波、微波、红外线、可见光、紫外光、X-射线和伽马射线等等。人眼可接收到的电磁辐射,波长大约在380至780纳米之间,称为可见光。只要是本身温度大于绝对零度的物体,都可以发射电磁辐射,而世界上并不存在温度等于或低于绝对零度的物体。
1.电磁波辐射测试仪用于电磁环境电磁波辐射测试:居室、办公室、计算机房、控制室、高压线、发射塔电磁波辐射测量等
2. 电磁波辐射测试仪用于电气设备电磁波辐射测试:计算机、电视机、复印机、传真机、电缆、蓝牙无线系统、监控器、手机电磁辐射测试、GSM基站、微波炉、空调、冰箱等电气设备的电磁波辐射测试分析.
3.电磁波辐射测试仪用于电磁波辐射防护功能的测试:测试电磁防护服、电脑防辐射屏幕/防护材料的屏蔽电磁辐射功能机要室或屏蔽机房的射频信号监视的电磁波辐射测量应用于电脑电视视保屏、电脑辐射消除器、手机辐射消除贴等等产品的功能检测、促销配套。
4.电磁波辐射测试仪用于各种工作/生活环境的电磁波辐射测试,包括手机电磁辐射测试、调频/电视/短波广播、微波炉电磁辐射测量、计算机的无线设备、无线通信、射频发射设备电磁辐射测量等;演示各类电磁波辐射源的相对强弱。
结构性能:1、测试范围:5HZ——5000MHZ2、计量单位:uw/㎝2,(微瓦/平方厘米)。3、测试误差:±10 uw/㎝2 。4、 数显范围:1-1999(uw/㎝2),超过1999 uw/㎝2将显示为:1。5、使用电池;9V双层电池馨提示:目前,瑞典已成为世界上第一个正式认为强度在0.2μΤ(2mG)以上的低频电磁场对人体有害的国家,本机显示频率超过105HZ以上时就对人体有害了,应采取远离或防护措施。附注:1本仪器还有少部份接地电脑不法检测,检测接地设备请使用本厂的另一款相应仪器。2当检测仪在显示屏左边出现;‘-’时表示电池电量将用尽,请急时更换。注:1、μΤ:微特斯拉 mG:毫高斯 2、1μΤ=10mG。
三、产品操作说明
1.按下电源开关,设定LOW/HIGH按纽,LOW为低频率测试(V/M),HIGH为高频率测试(UW/CM2),根据自己的需要选好档位并准备测量。
2.手拿仪表逐渐接近电磁辐射物体,开始测量即可。
