【本链接内容均来源于品牌厂商】
HPX-EG00-1S日本山武AZBIL光纤放大器
产品概述:
放大器单元(HPX)和光纤单元(HPF)实现了易用性与高检测性能的平衡、是适合各种应用的光纤型光电开关。可根据设置方法、设置环境、用途从约200种中选择最佳的产品。
产品特点:
设定、调试不费功夫
操作简单
性能
丰富的自动调谐功能
远程调谐类型
省配线
全球对应
环保对应
产品规格:
光源:红色四元素LED(635nm)
电源电压:12~24V DC +10%/-15% (纹波10%p-p以下)
消耗功率:750mW以下 (电源电压24V时 消耗电流30mA以下)
输出状态:NPN开路集电极
额定输出:开闭电流:缆线引出型、M8连接器型: 100mA 以下
省配线型:50mA以下
残余电压:2V以下
输出耐电压:26.4V
额定输入:ON时 (短路电流约0.1mA max)
OFF时
响应时间:250us(Ft)/500us(SF)/1ms(nL)
防止相互干扰:2台(传感类型: 仅在SF、nL 时有效)
子机扩展:最多可连接15台子机
显示灯:输出显示灯 (输出ON时灯亮) ,STA显示灯 (STA动作时灯亮 补正限度时闪烁)
防护等级:IP40(IEC 规格)
使用环境照度:白炽灯: 50001x 以下,太阳光: 200001x 以下(均为搭配HPF-TO03使用时)
使用周围温度:-20~+55℃
使用环境湿度:35~85%RH (无结露)
抗震动:10~55Hz/双向振幅1.5mm/X、Y、Z各方向 2小时
抗冲击:500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
回路保护:电源逆接保护/防止电源接通时的误动作 (约300ms)
材质:本体:PC 树脂外壳:PC 树脂
相关型号:
标准型
HPX-EGO口-1S
HPX-EGO口-2S
HPX-EGO口-3S
HPX-EGO口-4S
HPX-EGO口-1S
HPX-EGO口-2S
长距离型
HPX-EG5口-1S
HPX-EG5门-2S
