| Transmission rate |
| Transmission rate / at interface 1 / in accordance with PROFIBUS |
9.6 kbit/s¡12 Mbit/s |
| Interfaces |
| Number of electrical connections / at interface 1 |
- in accordance with PROFIBUS
1 |
| Number of electrical connections |
1 |
| Supply voltage, current consumption, power loss |
| µçѹÀàÐÍ / ¹©µçµçѹ |
DC |
| ¹©µçµçѹ |
5 V |
- [nicht versorgt - extern]
24 V |
| Relative positive tolerance / at 24 V / with DC |
20 % |
| Relative negative tolerance / at 24 V / with DC |
15 % |
| ÏûºÄµÄµçÁ÷ |
- [nicht versorgt - aus R¨¹ckwandbus] / [nicht versorgt -bei24 V] / [nicht versorgt - bei DC] / [nicht versorgt - typisch]
0.15 A |
- [nicht versorgt - aus externer Versorgungsspannung] /[nichtversorgt - bei 24 V] / [nicht versorgt - bei DC] / [nicht versorgt -typisch]
0.25 A |
| ËðºÄÓÐЧ¹¦ÂÊ |
5 W |
| Permitted ambient conditions |
| »·¾³ÎÂ¶È |
0 ¡ãC¡60 ¡ãC |
-40 ¡ãC¡70 ¡ãC |
-40 ¡ãC¡70 ¡ãC |
| Ïà¶ÔµÄ¿ÕÆøÊª¶È / ÔÚ25 ¡ãCʱ / ÎÞÀäÄý / ÔÚÔËÐн׶Π/ ×î´óµÄ |
95 % |
| ·À»¤µÈ¼¶IP |
IP20 |
| Design, dimensions and weight |
| ¿í¶È |
40 mm |
| ¸ß¶È |
125 mm |
| Éî¶È |
120 mm |
| ¾»ÖØ |
0.3 kg |
| Product properties, functions, components / general |
| Ä£¿éÊýÁ¿ |
4 |
| Performance data |
| Performance data / open communication |
| Number of possible connections / for open communication / by means of SEND/RECEIVE blocks / maximum |
16 |
| Data volume / as user data per connection / for open communication / by means of SEND/RECEIVE blocks / maximum |
240 byte |
| Performance data / PROFIBUS DP |
| ·þÎñ / [nicht versorgt - als DP-Master] / [nicht versorgt - DPV0] |
ÊÇ |
| Number of DP slaves / on DP master / usable |
124 |
| Êý¾ÝÁ¿ |
- ÊäÈëµÄµØÖ·Çø / [nicht versorgt - als DP-Master] /[nichtversorgt - gesamt]
2160 byte |
- Êä³öµÄµØÖ·Çø / [nicht versorgt - als DP-Master] /[nichtversorgt - gesamt]
2160 byte |
- ÊäÈëµÄµØÖ·Çø / [nicht versorgt - je DP-Slave]
244 byte |
- Êä³öµÄµØÖ·Çø / [nicht versorgt - je DP-Slave]
244 byte |
- [nicht versorgt - des Adressbereiches der Diagnosedaten]/[nicht versorgt - je DP-Slave]
240 byte |
| ·þÎñ / [nicht versorgt - als DP-Slave] |
ÊÇ |
·ñ |
| Êý¾ÝÁ¿ |
- ÊäÈëµÄµØÖ·Çø / [nicht versorgt - als DP-Slave] / [nichtversorgt- gesamt]
240 byte |
- Êä³öµÄµØÖ·Çø / [nicht versorgt - als DP-Slave] / [nichtversorgt- gesamt]
240 byte |
| Performance data / S7 communication |
| ¿ÉÄܵÄÁ¬½ÓÊý / [nicht versorgt - f¨¹r S7-Kommunikation] |
16 |
| Performance data / multi-protocol mode |
| Number of active connections / with multi-protocol mode |
32 |
28 |
