巴鲁夫传感器BNS 819-100-D-10优价
UD-310,UD-320,UD-360超声波传感器
アンプユニット UD-300
センサヘッド UD-310 UD-320 UD-360
種類 高精度タイプ ミドルレンジタイプ ロングレンジタイプ
測定範囲 60~300mm 200~1300mm 80~600cm
表示分解能 1mm 1cm
指示精度(表示)1 ±1% of F.S
電流出力 出力電流 4~20mA
適用負荷 0~500Ω
分解能2 0.08mA
温度特性 0.05% of F.S./℃
出力 制御出力 リレー出力1c×2 AC220V 3A(抵抗負荷)
アラーム出力 リレー出力1a AC220V 3A(抵抗負荷)
応差距離 1~240mm可変 1~255mm可変 1~25cm可変
応答時間 38ms(20Hz設定時) 56ms(10Hz設定時) 303ms(3Hz設定時)
最小検出物体3 10mm 20mm 100mm
定格 電源電圧4 DC24Vリップル(P-P)10%以下
消費電流 250mA以下
耐環境性 使用周囲温度 センサヘッド -25~+70℃
アンプユニット 0~+55℃
使用周囲湿度 35~85%RH(結露しないこと)
保護構造(センサヘッド) IP65
質量 センサヘッド 約190g
(コード含まず) 約330g
アンプユニット 約450g
耐環境仕様については別途問い合わせください。
1 アナログ出力の直線性は±2.5%ofF.S.です。
(F.S.はUD-310=300mm、UD-320=1300mm、UD-360=600cmです。)
2 距離換算で表示分解能の1mm(UD-360は1cm)以下にはなりません。
3 最小検出物体は上記の仕様を満足する検出物体の大きさを示します。
有無検出など状況によっては、さらに小さな対象物にも対応できます。
別途、お問合せください。
4 使用可能範囲はDC20-30Vです。
产品描述
BNS 819-B03-D12-61-12-3B
BNS 819-B02-D12-61-12-3B
BNS 819-B02-D12-61-12-10
BNS 819-B02-K12-61-12-10
BNS 819-B02-L12-61-12-10
BNS 819-B02-R12-61-12-10
BNS 819-B03-R12-61-12-10
BNS 819-B03-D12-61-12-10
BNS 819-B04-R08-40-10
BNS 819-B03-L12-61-12-10
BNS 819-B03-D08-40-10
BNS 819-B04-K12-61-12-10
BNS 819-B04-D12-61-12-10
BNS 819-B04-L12-61-12-10
BNS 819-B04-D08-46-11
BNS 819-B03-D08-46-3B
BNS 819-B04-D08-46-3B
BNS 819-B02-R08-46-3B
BNS 819-B02-D08-46-3B
BNS 819-B02-R08-46-13
BNS 819-B02-D08-46-13
BNS 819-B02-D08-46-11
BNS 819-B03-D08-46-11
BNS 819-D04-D12-62-10
BNS 819-D03-D12-62-10
BNS 819-D02-R12-62-10
BNS 819-D02-D12-62-10
BNS 819-D04-R12-62-10
BNS 819-B04-D12-61-12-3B
BNS 819-B04-D08-40-11
BNS 819-B04-D08-40-10
BNS 819-99-D-10
BNS 819-100-D-11
BNS 819-B04-D08-40-13
BNS 819-99-K-13
BNS 819-100-D-12
BNS 819-99-R-13
BNS 819-100-K-10
BNS 819-100-R-12
BNS 819-B02-D08-46-10
BNS 819-100-D-10
BNS 819-99-D-13
BNS 819-B02-R08-40-13
BNS 819-B02-D08-40-11
BNS 819-B04-K08-40-11
BNS 819-B05-D08-46-13
BNS 819-B05-R08-46-11
BNS 819-D04-L12-62-10
BNS 819-B04-R08-40-11
BNS 819-B03-R08-40-10
BNS 819-B04-D10-46-11
BNS 819-B04-D08-46-13
BNS 819-B04-R10-46-11
BNS 819-B02-R08-40-10
BNS 819-B03-D08-46-10
BNS 819-B02-K08-40-11
BNS 819-B05-L12-61-12-10
BNS 819-D02-D16-62-10
BNS 819-B02-R08-40-11
BNS 819-B02-D08-40-13
BNS 819-D04-R16-62-10
BNS 819-B05-D12-61-12-10
BNS 819-B06-R12-61-12-10
BNS 819-100-R-11
BNS 819-100-K-11
BNS 819-B04-D10-46-10
BNS 819-B03-D08-40-11
BNS 819-100-R-13
BNS 819-100-D-13
BNS 819-99-R-11
BNS 819-100-K-13
BNS 819-C02-D12-61-24-10
BNS 819-D04-D16-62-10
BNS 819-D06-D12-62-10
BNS 819-99-K-11
BNS 819-99-K-10
BNS 819-99-D-12
BNS 819-99-R-12
BNS 819-B05-D08-46-11
BNS 819-B02-D10-46-11
BNS 819-B02-D08-40-10
BNS 819-B02-L12-61-12-3B
BNS 819-D02-L12-62-10
BNS 819-B05-D10-46-11
BNS 819-99-K-12
BNS 819-99-R-10
BNS 819-B04-R12-61-12-10
BNS 819-B03-R16-61-16-10
BNS 819-B02-R16-61-30-10
BNS 819-B03-R08-40-11
BNS 819-B03-K12-61-12-10
BNS 819-B03-D08-40-13
BNS 819-B03-R08-46-11
BNS 819-B03-R08-40-13
BNS 819-B06-D08-40-10
BNS 819-B05-R08-40-10
BNS 819-B02-R08-40-12
BNS 819-B05-D10-46-13
BNS 819-B04-R16-61-16-10
BNS 819-B02-R08-46-11
BNS 819-B02-K10-46-11
BNS 819-B04-D08-46-10
BNS 819-B05-R12-61-12-10
BNS 819-B05-D08-40-11
BNS 819-D03-R16-62-10
