巴鲁夫传感器BNS819-B4-D12优价
巴鲁夫BNS819-B4-D12限位开关
BNS 819-B04-D12-61-12-3B
UD-310,UD-320,UD-360超声波传感器
アンプユニット UD-300
センサヘッド UD-310 UD-320 UD-360
種類 高精度タイプ ミドルレンジタイプ ロングレンジタイプ
測定範囲 60~300mm 200~1300mm 80~600cm
表示分解能 1mm 1cm
指示精度(表示)1 ±1% of F.S
電流出力 出力電流 4~20mA
適用負荷 0~500Ω
分解能2 0.08mA
温度特性 0.05% of F.S./℃
出力 制御出力 リレー出力1c×2 AC220V 3A(抵抗負荷)
アラーム出力 リレー出力1a AC220V 3A(抵抗負荷)
応差距離 1~240mm可変 1~255mm可変 1~25cm可変
応答時間 38ms(20Hz設定時) 56ms(10Hz設定時) 303ms(3Hz設定時)
最小検出物体3 10mm 20mm 100mm
定格 電源電圧4 DC24Vリップル(P-P)10%以下
消費電流 250mA以下
耐環境性 使用周囲温度 センサヘッド -25~+70℃
アンプユニット 0~+55℃
使用周囲湿度 35~85%RH(結露しないこと)
保護構造(センサヘッド) IP65
質量 センサヘッド 約190g
(コード含まず) 約330g
アンプユニット 約450g
耐環境仕様については別途問い合わせください。
1 アナログ出力の直線性は±2.5%ofF.S.です。
(F.S.はUD-310=300mm、UD-320=1300mm、UD-360=600cmです。)
2 距離換算で表示分解能の1mm(UD-360は1cm)以下にはなりません。
3 最小検出物体は上記の仕様を満足する検出物体の大きさを示します。
有無検出など状況によっては、さらに小さな対象物にも対応できます。
別途、お問合せください。
4 使用可能範囲はDC20-30Vです。
产品系列
BNS0048 BNS 819-99-E-11
BNS0049 BNS 819-99-E-12
BNS004A BNS 819-99-E-12-S80
BNS004C BNS 819-99-E-13
BNS004E BNS 819-99-K-10
BNS004F BNS 819-99-K-10-S4
BNS004H BNS 819-99-K-10-S80
BNS004J BNS 819-99-K-11
BNS004K BNS 819-99-K-12
BNS004L BNS 819-99-K-12-S80
BNS004M BNS 819-99-K-13
BNS004P BNS 819-99-R-10
BNS004R BNS 819-99-R-10-S4
BNS004T BNS 819-99-R-10-S80
BNS004U BNS 819-99-R-11
BNS004W BNS 819-99-R-11-S80
BNS004Y BNS 819-99-R-12
BNS004Z BNS 819-99-R-12-S4
BNS0050 BNS 819-99-R-12-S80
BNS0051 BNS 819-99-R-13
BNS0055 BNS 819-X512-99-E-13
BNS03NJ BNS 819-X512-99-R-12-S4
BNS03TW BNS 819-99-K-10-FC
BNS03UC BNS 819-99-D-11-FC
BNS03Y9 BNS 819-99-R-10-FC-S80
BNS03ZW BNS 819-99-D-10-FC-S80
BNS003M BNS 813-99-D-49
BNS003N BNS 813-99-K-39-S80
BNS003P BNS 813-99-R-39-S80
BNS003R BNS 813-99-R-48
BNS003T BNS 813-99-R-49
BNS03T2 BNS 813-99-K-48-S80
BNS03TF BNS 813-99-D-39-S80
BNS03TM BNS 813-99-K-49
BNS0045 BNS 819-99-D-W1Q
BNS004N BNS 819-99-K-W1Q
BNS0052 BNS 819-99-R-W1Q
BNS03RN BNS 819-99-E-W1Q
BNS005A BNS 819-100-D-10
BNS005C BNS 819-100-D-10-S4
BNS005E BNS 819-100-D-10-S80
BNS005F BNS 819-100-D-11
BNS005H BNS 819-100-D-11-S4
BNS005J BNS 819-100-D-11-S80
BNS005K BNS 819-100-D-12
BNS005L BNS 819-100-D-12-S80
BNS005M BNS 819-100-D-13
BNS005P BNS 819-100-D-13-S4
BNS005R BNS 819-100-D-13-S80
BNS005T BNS 819-100-E-10
BNS005U BNS 819-100-E-11
BNS005W BNS 819-100-E-11-S80
BNS005Y BNS 819-100-E-12
BNS005Z BNS 819-100-E-13
BNS0060 BNS 819-100-K-10
BNS0062 BNS 819-100-K-10-S80
BNS0063 BNS 819-100-K-11
BNS0064 BNS 819-100-K-11-S4
BNS0065 BNS 819-100-K-12
BNS0066 BNS 819-100-K-12-S80
BNS0067 BNS 819-100-K-13
BNS0068 BNS 819-100-K-13-S80
BNS006A BNS 819-100-R-10
BNS006C BNS 819-100-R-10-S80
BNS006E BNS 819-100-R-11
BNS006H BNS 819-100-R-11-S4
BNS006J BNS 819-100-R-11-S80
BNS006K BNS 819-100-R-12
BNS006L BNS 819-100-R-12-S80
BNS006M BNS 819-100-R-13
BNS006P BNS 819-100-R-13-S4
BNS006R BNS 819-100-R-13-S80
BNS006U BNS 819-X512-100-D-10
BNS006W BNS 819-X512-100-D-12-S4
BNS006Y BNS 819-X512-100-D-13-S4
BNS006Z BNS 819-X512-100-E-13
BNS0070 BNS 819-X512-100-K-13
BNS0071 BNS 819-X512-100-R-10
BNS0072 BNS 819-X512-100-R-12-S4
BNS03U8 BNS 819-100-R-11-FC
BNS03ZM BNS 819-100-E-12-S80
BNS0057 BNS 813-100-D-39-S80
BNS0058 BNS 813-100-D-48-FC
BNS0059 BNS 813-100-E-49
BNS03WF BNS 813-100-R-49
BNS03YW BNS 813-100-D-49-FC
BNS040F BNS 813-100-D-39
BNS007J BNS 510-160-DU
BNS007K BNS 510-160-RU
BNS007L BNS 510-160-W
BNS007M BNS 512-160
BNS007N BNS 512-160-DL
BNS007P BNS 512-160-DQ
BNS007R BNS 512-160-H
BNS007T BNS 512-160-RL
BNS007U BNS 512-160-Y1H
BNS007W BNS 518-160-D-11
BNS007Y BNS 518-160-M-11
BNS007Z BNS 518-160-R-11
BNS0080 BNS 518-160-W-11
BNS0053 BNS 819-X505-99-D-10
BNS0054 BNS 819-X505-99-K-10
BNS006T BNS 819-X499-100-R-11
BNS0081 BNS 813-X503-FE-60-186
BNS0082 BNS 813-X592-FD-60-186-S72R
BNS0083 BNS 813-X592-FK-60-186-S72R
BNS0084 BNS 813-X592-FR-60-186-S72R
BNS0085 BNS 813-X755-FK-60-186
BNS0086 BNS 813-X840-FD-60-183-S4R
BNS0087 BNS 813-X840-FD-60-185-S4R
BNS0088 BNS 813-X860-FE-60-183-FD
BNS0089 BNS 819-X382-100-K-10
BNS008A BNS 819-X481-99-D-10
BNS008C BNS 819-X481-99-K-10
BNS008E BNS 819-X481-99-R-10
BNS008F BNS 819-X496-99-P-10
BNS008H BNS 819-X496-99-P-11
BNS008J BNS 819-X496-99-R-10
BNS008K BNS 819-X496-99-R-11
BNS008L BNS 819-X497-99-D-10
BNS008M BNS 819-X497-99-K-10
BNS008N BNS 819-X497-99-R-10
BNS008P BNS 819-X505-99-R-10
BNS008R BNS 819-X510-99-R-10
BNS008T BNS 819-X511-99-D-10-S4
BNS008U BNS 819-X513-99-K-10
BNS008W BNS 819-X513-99-K-11
BNS008Y BNS 819-X514-99-K-11
