西门子全新一代标准变频器MicroMaster420
简单灵活,模块化设计
----MicroMaster420是全新一代模块化设计的多功能标准变频器。它友好的用户界面,让你的安装、操作和控制象玩游戏一样灵活方便。全新的IGBT技术、强大的通讯能力、精确的控制性能、和高可靠性都让控制变成一种乐趣。
主要特征
- 200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-5.5kW;
- 380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-11kW;
- 模块化结构设计,具有最多的灵活性;
- 标准参数访问结构,操作方便。
控制功能
- 线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制;
- 磁通电流控制(FCC),可以改善动态响应特性;
- 最新的IGBT技术,数字微处理器控制;
- 数字量输入3个,模拟量输入1个,模拟量输出1个,继电器输出1个;
- 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块/Device-Net模板;
- 具有7个固定频率,4个跳转频率,可编程;
- "捕捉再起动"功能;
- 在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
- 灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
- 快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
- 有直流制动和复合制动方式提高制动性能;
- 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接。
保护功能
- 过载能力为150%额定负载电流,持续时间60秒;
- 过电压、欠电压保护;
- 变频器过温保护;
- 接地故障保护,短路保护;
- I2t电动机过热保护;
- 采用PTC通过数字端接入的电机过热保护;
- 采用PIN编号实现参数连锁;
- 闭锁电机保护,防止失速保护。
产品型号
MM420-12/2 6SE6420-2UC11-2AA1 MM420-25/2 6SE6420-2UC12-5AA1
MM420-37/2 6SE6420-2UC13-7AA1 MM420-55/2 6SE6420-2UC15-5AA1
MM420-75/2 6SE6420-2UC17-5AA1 MM420-110/2 6SE6420-2UC21-1BA1
MM420-150/2 6SE6420-2UC21-5BA1 MM420-220/2 6SE6420-2UC22-2BA1
MM420-300/2 6SE6420-2UC23-0CA1 MM420-400/3 6SE6420-2UC24-0CA1
MM420-500/3 6SE6420-2UC25-5CA1 MM420-37/3 6SE6420-2UD13-7AA1
MM420-55/3 6SE6420-2UD15-5AA1 MM420-75/3 6SE6420-2UD17-5AA1
MM420-110/3 6SE6420-2UD21-1AA1 MM420-150/3 6SE6420-2UD21-5AA1 MM420-220/3 6SE6420-2UD22-2BA1 MM420-300/3 6SE6420-2UD23-0BA1 MM420-400/3 6SE6420-2UD24-0BA1 MM420-550/3 6SE6420-2UD25-5CA1 MM420-750/3 6SE6420-2UD27-5CA1 MM420-1100/3 6SE6420-2UD31-1CA1
