免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 西门子MM430变频器
产品名称: 西门子MM430变频器
型 号: MM430
价 格: 0.00
品 牌: 1
MIDIMASTER Vector:通用型变频器中绝对受欢迎的产品
MicroMaster Vector
产品外观以实物为准
详细信息
小的尺寸,更好的性能
---- MicroMaster Vector是世界上最小的750W 230V变频器之一,带有一个内置式的滤波器。它可以适应的周围环境温度为0 -50℃ 。
防护等级IP56
---- 特殊设计的MIDIMASTER Vector外壳采用高水平的IP56保护。这使得该产品可以在极端严酷的环境条件下使用。
MM420  0.37KW变频器
6SE6420-2UD13-7AA1
产品外观以实物为准
详细信息
控制功能:
  • 线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制;
  • 磁通电流控制(FCC),可以改善动态响应特性;
  • 最新的IGBT技术,数字微处理器控制;
  • 数字量输入3个,模拟量输入1个,模拟量输出1个,继电器输出1个;
  • 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块/Device-Net模板;
  • 具有7个固定频率,4个跳转频率,可编程;
  • "捕捉再起动"功能;
  • 在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
  • 灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
  • 快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
  • 有直流制动和复合制动方式提高制动性能;
  • 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接。
保护功能:
  • 过载能力为150%额定负载电流,持续时间60秒;
  • 过电压、欠电压保护;
  • 变频器过温保护;
  • 接地故障保护,短路保护;
  • I2t电动机过热保护;
  • 采用PTC通过数字端接入的电机过热保护;
  • 采用PIN编号实现参数连锁;
  • 闭锁电机保护,防止失速保护。
MM430 7.5KW变频器
6SE6430-2UD27-5CA0
产品外观以实物为准
详细信息
控制功能:
  • 线性v/f控制,并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制(FCC),多点 v/f控制;
  • 内置PID控制器;
  • 快速电流限制,防止运行中不应有的跳闸;
  • 数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
  • 具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
  • 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
  • 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块;
  • 灵活的斜坡函数发生器,可选平滑功能;
  • 三组参数切换功能:电机数据切换,命令数据切换;
  • 风机和泵类专用功能:
    • 多泵切换
    • 旁路功能
    • 手动/自动切换
    • 断带及缺水检测
    • 节能方式
保护功能:
  • 过载能力为140%额定负载电流,持续时间3秒和110%额定负载电流,持续时间60秒;
  • 过电压、欠电压保护;
  • 变频器过温保护;
  • 接地故障保护,短路保护;
  • I2t电动机过热保护;
  • PTC/KTY电机保护。
MM440 1.5KW变频器(三相380V)
6SE6440-2UD21-5BA1
产品外观以实物为准
详细信息
控制功能:
  • 线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;
  • 标准参数结构,标准调试软件;
  • 独立I/O端子板,方便维护;
  • 内置PID控制器,参数自整定;
  • 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;
  • 可实现主/从控制及力矩控制方式;
  • 有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
保护功能:
  • 过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒;
  • 过电压、欠电压保护;
  • 变频器、电机过热保护;
  • 接地故障保护,短路保护;
  • 闭锁电机保护,防止失速保护;
  • 采用PIN编号实现参数连锁。
公司名称: 济南工业自动化设备有限公司
电 话: 0153 35312531 / 王飞
手机: 15335312531
地 址: 济南市天桥区欧亚电子大厦
邮 编: 250032
主 页: http://www.1024586968.qq.com
  • 西门子新触摸屏 Smart line 1000
  • 6AV6648-0AC11-3AX0 触摸屏Smart 700
  • SIEMENS西门子G120系列变频器
  • 西门子可编程控制器S7-300PLC
  • 西门子变频器MM420
  • 西门子网络6GK系列产品
  • 6SE6440/6430/6420系列变频器
  • 西门子变频器MM440
  • 西门子可编程控制器S7-400PLC
  • 西门子可编程控制器S7-200PLC
