免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → GSM无线控制器/短信报警防盗控制
产品名称: GSM无线控制器/短信报警防盗控制
型 号: JMDM-SMS32短信报警防盗控制器
价 格: 0.00
品 牌: 624
JMDM-SMS32短信控制器 GSM无线控制器 短信报警防盗控制器 智能家居无线控制器 环境数据采集 无线控制器
一、 简介
JMDM-SMS32是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款支持GSM短信控制、电脑串口控制、独立控制的智能型多功能工业级高可靠I/O控制器,又可简称为32路短信控制器、GSM控制器、手机短信控制器、无线I/O控制器、GSM远程控制模块等。可外接16路光电开关、红外探头、点动开关、各种传感器等,外接16路交直流负载,用于16路输入、16路输出的I/O控制、开关控制场合,工作方式有3种:独立控制、PC串口控制、短信控制,可实现如下功能:
1、可用短信控制、电脑串口、单片机程序逻辑独立控制16路继电器开关、16路数字量输入状态采集。
2、短信报警,手机远程控制,无人值守基站或机房短信监控系统,短信家居防盗,智能家居控制。
3、可代客户编程,用于手机遥控16路输入16路输出的开关量控制场合。
二、 性能参数
1、工作电源:直流24V(12V需要定做);
2、主控芯片:8位高性能单片机+逻辑门芯片+GSM无线模块;
3、程序存储器:32K程序存储器,用于存放数据。
4、输入:16路数字量输入,低电平输入有效,可接各种NPN型光电开关或光电传感器、红外探头、点动开关等。
5、输出:16路继电器输出,每路最大电流可达到10A,输出状态可回读。
6、系统稳定性:采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠。
7、接口:1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或PLC等主控等外设通信;可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
8、工作状态指示灯:1个电源指示灯,1个网络指示灯,一个模块开机指示灯。
9、外壳安装尺寸:154mm×126mm×60mm;可用导轨安装或用螺钉固定安装。
三、 产品功能
1、遥控16路继电器开关:通过外部手机发短信,可随时随地遥控16路继电器开关;
2、短信收发功能:控制器在收到外部某手机发送的短信指令后,能将控制结果通过短信再发给该手机。
3、多路监控和多路报警:可编程实现多路输入点的监控,发送报警短信给不同的号码。
4、短信设置报警号码:可以通过手机发短信来改写接收报警的手机号码。
5、电脑串口实时监控16路数字量输入、16路继电器输出状态。
四、 使用说明
1、GSM模块装上SIM卡:将手机SIM卡上短信清空,插到控制器的卡座上。
2、GSM模块初始化:打开控制器电源,等待GSM模块的初始化完成,耗时约10~30秒。
3、连接到无线网络,有2种方式判断:
  1)看到网络指示灯闪烁的频率比较低,约亮65毫秒灭3秒,说明模块已经连接到网络。
2)给模块打个电话,若电话能接通,说明模块已经连接到网络,可以正常工作。
4、首次使用,给控制器发送报警回传的短信号码。
直接发送要接收模块报警回传的手机号码给GSM模手机号码上,若短信回复OK,即可正常控制继电器;
若模块回复ERROR,说明你发送的手机号码错误或者短信的内容有错误,需要您重新发送,直到模块回复OK,你才可以正常操作。
5、更换控制的手机号:若要更换为另外一个号码控制模块,那就要用先前的手机号码发送短信#R,0*到模块上,等待模块回传clear is ok,然后就可以用现在的手机按照第三个步骤操作就可以。
6、查询I/O口当前的状态:
可根据客户需求,编程实现对16路输入、16路输出的状态查询。如:发送短信#?,0*到控制器,返回16路继电器的状态1000000000000000,说明第一路打开其他路是关闭的,从左往右分别代表1-16路,返回的数1代表打开,0代表关闭,指当前的状态。
7、控制16路输出,发送短信到控制器的格式如下:
关闭某一路指令 说明 打开某一路指令 说明
#1,0* 关闭第1路继电器输出 #1,1* 打开第1路继电器输出
#2,0* 关闭第2路继电器输出 #2,1* 打开第2路继电器输出
#9,0* 关闭第9路继电器输出 #9,1* 打开第9路继电器输出
#A,0* 关闭第10路继电器输出 #A,1* 打开第10路继电器输出
#G,0* 关闭第16路继电器输出 #G,1* 打开第16路继电器输出
指令说明:
1)、“#”为指令头;
2)、1~9的整数分别代表第1~9路输出,ABCDEFG分别代表第10、11、12、13、14、15、16路输出。
3)、“,”为指令分隔,注意此逗号为英文状态下的逗号。
4)、逗号后的0代表控制关闭输出。1代表打开输出。
5)可根据客户需求,实现一条指令控制多路输出。
8、以上手机短信对I/O的控制指令格式,可根据客户个性化需求进行修改。
五、 用途
1、控制多个水泵:在山区丘陵地带,现场操作不便的水泵,只要用手机发短信控制与GSM远程控制器相连接的水泵,便可打开水泵。之后随时都可以查询水泵是否通电了,随时都可以发短信关闭水泵。最大电流10A,可以满足水泵的功率要求。控制多个水泵,接多个继电器即可。
2、智能控制家电:如控制电饭煲或热水器等,下班前给家中控制装置发短信,就可以远程遥控插座通电,之后可随时查询工作状态或关闭。回家后即可立刻享受热水浴和美食。
3、智能控制门窗:与电磁铁式门栓相给合,可以GSM远程控制,也可以用钥匙打开,是智能门的一个发展方向。与窗的电控锁相连,可以远程控制门窗的开闭,特别是在下雨或有急事外出时更为方便。
4、控制各类传感器和阀门:通过短信控制器可实时获取各种传感器信息、阀门状态信息,或通过手机短信控制阀门开关。与电磁阀相结合,可连接各类传感器,通过读取传感器的信息,如温度传感器,水位传感器,反馈至控制器,根据程序设定功能,自动判断是否要通过GSM远程控制器来打开水、气、油等各类阀门,包括酸、碱等化工产品的阀门。
5、控制工控机、服务器远程开机复位:可作为连续运行网络设备(如:工控机、机房服务器等)的远程开机、复位控制。
6、控制无人值守的基站、机房:控制某些无人职守基站或机房的门禁、温湿度环境、内部设备等,节省人力物力财力,外接温湿度传感器,实时采集现场环境温度、湿度,根据程序设定的阈值报警条件,报警到手机或控制相关设备开关,如控制设备如服务器\空调\风机等的工作时间\工作状态等,并实时查询设备的工作状态。
7、工程机械的各项参数采集:如在矿山等恶劣的环境下,人工现场检测比较困难,可用短信远程控制器采集现场的轴承温度,以防轴承过热,造成矿山事故。采集机械的工作电流,防止机器设备过流或功率过大,烧坏机器 造成不必要的损失。还可检测现场的工作电压,来判断是否断电通知相关责任人,防止机械设备突然设备启动,造成意外损失。
六、 售后服务
1、保修:自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;
2、技术支持:提供远程电话、网络在线技术支持。
欢迎联系垂询
电话:0755-29769287,13427969290 宋小姐
QQ:1295145247
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
电 话: 0755 29769287 / 王辉
手机: 13427969290
地 址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮 编: 518126
主 页: http://www.jingmindm.com
  • 精敏52点IO串口控制器控制
  • 深圳精敏9D VR虚拟现实影院
  • 9D虚拟现实影院
  • 9D VR虚拟现实影院
  • 40点ARM工控板
  • 可替代三菱国产小型控制器
  • 多功能运动控制器人机界面一体机
  • 全中文可编程运动控制器
  • 模拟量数字量多功能控制器一体机
  • 实时时钟控制4路继电器书出控制器
