特点 ※ 支持Intel Core 2 Duo处理器 ※ Intel GM45芯片组支持1066/800/667 FSB ※ 最多4G(DDR2 800)内存,带SODIMM插槽 ※ 全面的I/O能力、千兆双以太网、STATA、CompactFlash 概述 ※ CPCI7961是基于Intel Core 2 Duo的CompactPCI单板电脑,性能卓越,节省功耗。 ※ CPCI7961使用PCI EXPRESS (PCIe)技术实现I/O吞吐量的最大化。最多支持4GB的DDR2 SDRAM,一个板上集成2.5"串行STATA硬盘 和一个CompactFlash插槽。两个前端PCI EXPRESS (PCIe)千兆以太网(GbE)端口提供了2Gb/s的双向带宽。 处理器 ※ CPU: Intel Core 2 Duo processor P8400 或Intel Celeron Processor T3100 ※ 最大速度:2.26GHz ※ 芯片组: Intel GM45 总线 ※ 前端总线:1066/800/667 ※ PCI:最大64bit/100MHz 内存 ※ 技术:DDR2 800/1066 SDRAM ※ 最大容量:4G ※ 插槽:SODIMM X 1 显示 ※ 控制器: 集成INTEL GM45 ※ VRAM:动态 网络接口 ※ 接口:10/100/1000Base-TX 以太网 x2 ※ 控制器: intel 82567,Realtek RTL8111 ※ I/O接口:RJ45 x2 存储设备 ※ 模式:STAT/IDE ※ 通道:STATA x2 ※ 存储位置:为嵌入式2.5"硬盘预留1个STATA接口和位置 I/O接口 ※ 串口(COM1):DB9 操作系统 ※ 兼容:WINDOWS XP/2000, linux 其他 ※ 固态电子盘:1个CompactFlash插槽 ※ USB:通道 ※ 实时时钟:内置
