n 标准:符合USBV1.1、EIA RS-485、RS-422标准
n USB信号:VCC、DATA+、DATA-、GND、FG
n RS-485信号:T/R+、T/R-、GND
n RS-422信号:T/R+、T/R-、RXD+、RXD-、GND
n 工作方式:异步工作、点对点或多点、2线半双工、4线全双工
n 方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
n 波特率:300-921600bps,自动侦测串口信号速率
n 负载能力:支持点到多点,每台转换器可允许连接32个RS-485或RS-422接口设备
n 传输距离:RS-485/422端5000米(9600bps时),USB口不超过5米
n 接口保护:浪涌保护、±15000V静电保护
n 接口形式:USB端A类接口母头,DB9公头的连接器连接
n 传输介质:双绞线或屏蔽线
n 传输速率:921600bps到300M、38400bps到2.4KM、9600bps到5KM
n 外形尺寸:55mmX36mmX18mm
n 使用环境:-25℃到70℃,相对湿度为5%到95%
n 传输距离:0-5000米(921600bps-9600bps)
n 支持Windows95/98/2000/xp、IMAG
