※ 中央处理器(CPU) Intel公司XScal系列PXA270处理器 工作频率范围:104MHz~520MHz 主频520MHz,功耗仅为750mW ※ 系统存储器(SDRAM) 工业级128MB的PC133动态随机存储器 ※ 固态存储器(Solid State Memory) NorFlash: 32MB(Intel StrataFlashMemory) NandFlash:256MB(Samsung NandFlash Memory) CF Card :256MB~8GB(TrueIDE Mode) ※ 显示系统(Display System) LCD接口:支持DSTN和TFT液晶屏 VGA接口:可接普通电脑显示器, 分辨率为800×600 触摸屏接口:支持4线电阻式触摸屏 ※ 音频系统(Audio System) AC97音频接口:Phone×1、Line In×1、MIC×1 ※ 通讯接口(Communication Interface) RS232串口:1个,三线串口,波特率高达921.6Kbps 全功能串口:1个,九线串口,波特率高达921.6Kbps RS485接口:1个,工业级标准RS485接口; USB HOST:2个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps USB Client:1个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps Ethernet:2个,工业级芯片,10M/100Mbps自适应 CAN总线(CAN Bus):2路(CAN2.0 A/B) ※ 其他设备(Other Device) 直流蜂鸣器:1个 LED灯:2个 RTC与备用电池 独立看门狗定时器 通用I/O,8路缓存数字输入/8路缓存数字输出 JTAG调试接口 ※ 工艺特点(Technics Characteristic) 6层PCB设计,稳定性高、抗干扰能力强 ※ 工作温度(Operation Temperature) 工业级工作温度:-10℃~+60℃ ※ 尺寸:165mm×115mm×20mm
