免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → HMI1011 代昆仑通泰TPC1062KS/ TPC1063H/ TPC1063E
产品名称: HMI1011 代昆仑通泰TPC1062KS/ TPC1063H/ TPC1063E
型 号: HMI1011
价 格: 0.00
品 牌: 454
硬件资源
1.中央处理器(CPU)
Atmel公司AT91SAM9263处理器
主频:200MHz;
2.系统存储器(SYSTEMRAM)
SDRAM:64MB,32位数据总线
NandFlash:256MB,掉电非易失,220MB用户空间(可升级到1GB)
3.液晶屏(DisplaySystem)
类型:10.4寸TFT液晶屏
分辨率:800×600
背光:LED背光
透光率:75%
亮度:250cd/m2
颜色:64K色
最佳视角:6’OClock
背光的平均亮度寿命:20000小时
4.触摸屏
类型:4线电阻式触摸屏
表面硬度:3H
单点寿命:大于10000万次
5.通讯接口(CommunicationInterface)
RS232串口:2个,1个五线串口,1个三线串口,波特率高达115200bps
调试串口:1个,三线串口,波特率设置为115200bps
RS485接口:1个,工业级标准RS485接口;
USBHOST:2个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
USBDEVICE:1个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
Ethernet:1个,10M/100Mbps自适应
无隔离
6.其他设备(OtherDevice)
直流蜂鸣器:1个
LED灯:2路,其中一路为系统运行指示灯,一路为用户灯(未引出)
时钟:低功耗高精度外接实时时钟,带后备锂电池
复位电路按键
7.应用环境结构特性
工作温度:-10°C~+60°C
存储温度:-20°C~+75°C
工作湿度:5%~90%
存储湿度:8%~90%
功率:4W
供电:采用12V~36V宽范围直流供电
8.产品规格:
安装方式:嵌入式安装
软件资源
HMI1011平板电脑预装WinCE5.0操作系统,提供所有功能部件在WinCE5.0下的驱动接口,并提供文档说明及大量应用程序源代码,购买前请说明所需操作系统。其具体的资源如下:
1.WINCE特性
●内核版本
-WindowsCE.net5.0
●驱动特性
-10/100M以太网卡DM9161A驱动
-NANDFLASH驱动程序,被认成一个硬盘
-RTC驱动(可掉电保存时间)
-RS232/RS485驱动
-USBHost驱动,支持USB鼠标、USB键盘、U盘等
-USBDevice驱动,支持文件的下载和同步调试
-USB无线网卡驱动,支持802.11b/g协议
-TFT液晶屏驱动程序
-触摸屏驱动
-背光控制驱动
-蜂鸣器驱动
-LED驱动
●组件特性(简体中文系统)
-支持ActiveSync,MicrosoftExcelViewer,MicrosoftWordView,WordPad应用程序
-支持.NETCompactFramework2.0,COM,DCOM,MFC,SQLServerCE3.0,MSXML3.0
-支持RAS/PPP,TAPI2.0,TCP/IP,Ping,IE6,FTPServer,TelnetServer,WebServer等网络协议
-支持BMP,GIF,JPG,PNG等图片编解码
-支持注册表自动保存功能
●其他特性
-为了降低平板电脑的功耗,用户可设置1~30分钟进入IDLE状态,背光自动关闭(点击触摸屏或鼠标均可唤醒)
-支持转屏显示
公司名称: 阿尔泰公司南京办事处
电 话: 025 83191786 / 穆少松
手机: 15996305081
地 址: 南京市玄武区珠江路260号503室
邮 编: 210018
主 页: http://www.art-control.com
  • DAM6081 阿尔泰PAC模块
  • DAM6080 阿尔泰PAC模块
  • DAM6069 阿尔泰PAC模块
  • DAM6068 阿尔泰PAC模块
  • DAM6060 阿尔泰PAC模块
  • DAM6056S
  • DAM6056D 阿尔泰PAC模块
  • DAM6055S 阿尔泰PAC模块
  • DAM6052 阿尔泰PAC模块
  • DAM6051S 阿尔泰PAC模块
