免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → autonics奥托尼克斯光电传感器BYD50-DDT-U
产品名称: autonics奥托尼克斯光电传感器BYD50-DDT-U
型 号: BYD50-DDT-U
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
漫反射式,限定距离漫反射式,透射式小型光电传感器
外形尺寸小巧,易于安装
优越的检测能力,不受检测物体颜色影响
指示灯在顶部,易于观测(BYD30-DDT-U,BYD50-DDT-U)
具有延时功能,可以调节延迟时间(延时时间:0.1-2秒可调)
检测类型:限定距离反射型
检测距离:10~50mm
检测物:不透明物体,半透明物体
光源:红外LED
响应时间:动作: Max. 3ms,
复位:Max. 100ms
电源电压:12-24VDC±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式:Light ON
控制输出:NPN集电极开路
产品规格:
检测类型:限定距离反射型
检测距离:10~50mm
检测物:不透明物体,半透明物体
光源:红外LED
响应时间:动作: Max. 3ms,
复位:Max. 100ms
消耗电流:Max.35mA
灵敏度调节:Fixed
动作模式:Light ON
控制输出:NPN集电极开路
连接线缆类型:配线引出型(Ø3.5, 2m)
环境光照度:太阳光: Max.11,000lx, 白炽灯: Max.3,000lx (收光面光照)
环境温度:-20~65℃, 存储时: -25~70℃
防护等级:IP50
认证:CE
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~85%RH
应差距离:最大检测距离的10%
材质:外壳:ABS,透镜:亚克力,支架:冷镦钢板,螺栓:SCM,螺母:SCM,套筒:镀镍黄铜
附件:灵敏度调节器, 固定支架A, M3螺丝, 螺母
重量:约70g
相关型号:
BX15M-TDT
BX15M-TDT-P
BX15M-TDT-T
BX15M-TDT-TP
BX15M-TFR
BX15M-TFR-T
BX3M-MDT
BX3M-MDT-P
BX3M-MDT-T
BX3M-MDT-TP
BX3M-MFR
BX3M-MFR-T
BX5M-MDT
BX5M-MDT-P
BX5M-MDT-T
BX5M-MDT-TP
BX5M-MFR
BX5M-MFR-T
BX700-DDT
BX700-DDT-P
BX700-DDT-T
BX700-DDT-TP
BX700-DFR
BX700-DFR-T
BYD100-DDT
BYD30-DDT
BYD30-DDT-T
BYD3M-TDT
BYD3M-TDT-P
BYD50-DDT
BYD50-DDT-T
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
