免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 光电传感器NX5-M30B日本松下Panasonic
产品名称: 光电传感器NX5-M30B日本松下Panasonic
型 号: NX5-M30B
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本松下Panasonic光电传感器NX5-M30B
产品概述:
♦ 多电压电源
NX5系列可以在24~240V AC或12~240V DC的电压下操作,适用于全球所有的电源电压
♦ 小型
多电压电源的传感器进深仅35mm。(W18×H62×D35mm)
♦ 长距离检测
最适用于传送带和立体停车库。
♦ 光轴调节简易
10m透过型和5m回归反射型采用了红色LED光源。可通过目测投光光轴进行光轴对齐。
♦ 高可靠性
保护构造为IP66,少量灰尘和水滴不会对其产生影响。输出继电器采用封闭继电器。可有效防止排气进入。
♦ 防干扰功能
通过防干扰功能(透过型为防干扰滤光器)可贴近安装2个传感器。(30m透过型除外)
产品规格:
型号:NX5-M30B
检测距离:30m
检测物体:φ20mm以上的不透明体、(完全遮光物体)
(注):如果安装狭缝透光罩(另售)、也能检测到3x6mm的小型物体。
重复精度(垂直于检测轴):0.2mm以下
电源电压:24~240V AC±10%或12~240V DC±10% 脉动P-P10%以下
功耗:投光器:1.5VA以下
      受光器:2VA以下
输出:继电器接点1c
     ・开闭容量:250V AC 1A(电阻负荷)、30V DC 2A(电阻负荷)
     ・电子寿命:50万次以上(DC额定负载、开关频率3,600次/小时)、10万次以上(AC额定负载、开关频率3,600次/小时)
     ・机械寿命:1亿次以上(开关频率36,000次/小时)
输出:输出动作:遮光时ON
反应时间:10ms以下
工作状态指示灯:红色LED(输出ON时亮起)
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起)
电源指示灯:红色LED(通电时亮起)
耐环境性:保护构造:IP66(IEC)、防水型
耐环境性:使用环境温度:-20~+55℃(注意不可结露、结冰)(注)、存储时:-30~+70℃
(注):如果传感器要在环境温度-15℃以下使用、请与经销商联系。
耐环境性:使用环境湿度:35~85%RH、存储时:35~85%RH
耐环境性:使用环境照度:白炽灯:受光面照明度3,500lx以下
耐环境性:耐电压:电源与输出端子之间:AC1,500V 1分钟
                 继电器接点端子之间:AC1,000V 1分钟
耐环境性:绝缘电阻:电源与输出端子之间、继电器接点端子之间、20MΩ以上、基于DC500V的高阻表
耐环境性:耐振动:频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
耐环境性:耐冲击:频率500m/s2 (约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件:红外线LED(调制式)
投光元件:投光波峰波长:880nm
材质:外壳:聚碳酸酯
透镜:聚碳酸酯
外罩:聚碳酸酯
电缆:0.3mm2 5芯(投光器:2芯)橡皮电缆、长2m
电缆延长:0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m(投光器和受光器各1根)
重量:投光器:约125g
      受光器:约140g
相关型号:
NX5-M10RA
NX5-M10RB
NX5-M30A
NX5-PRVM5A
NX5-PRVM5B
NX5-RM7A
NX5-RM7B
NX5-D700A
NX5-D700B
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
